19.11.2009, 23:08
#27581
европейка, щиток Siemens VDO
месяц назад мотал такое авто после смотки (или до нее) возникла проблема с измерителем топлива на щитке, показывает все время бак на минимуме еепром выпаивал 3 полные заправки и выработка бака не помогли разыскивается заведомо исправный дамп, панель 83800-02P52 и полный пинаут панели, или хотя бы с пинами датчика топлива и питания может как-то можно адаптировать этот указатель из оборудования есть техстрим, хотя ничего похожего в меню я не нашел Отредактированно puhovick - 19.11.2009, 23:11
19.11.2009, 23:24
#27585
европейка, щиток Siemens VDO месяц назад мотал такое авто после смотки (или до нее) возникла проблема с измерителем топлива на щитке, показывает все время бак на минимуме еепром выпаивал 3 полные заправки и выработка бака не помогли разыскивается заведомо исправный дамп, панель 83800-02P52 и полный пинаут панели, или хотя бы с пинами датчика топлива и питания может как-то можно адаптировать этот указатель из оборудования есть техстрим, хотя ничего похожего в меню я не нашел может проблема в моторчике?был у меня похожий случай с Sonata -й дамп есть только 83800-02L92! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
19.11.2009, 23:27
#27586
нет там моторчика, цифровая шкала ;)
19.11.2009, 23:30
#27588
Если укажеш полный номер попробую поискать поточнее.
19.11.2009, 23:31
#27589
ок спс
этого номера достаточно буду разбираться |
19.11.2009, 23:35
#27590
разыскивается заведомо исправный дамп, панель 83800-02P52 и полный пинаут панели, или хотя бы с пинами датчика топлива и питания Там дампов немерено с этим номером, в том числе и мои личные.. |
19.11.2009, 23:37
#27591
я понимаю что ТАМ много....
но кажется дело тут не в дампе приедет буду копать |
19.11.2009, 23:38
#27592
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Пробуй. Оба от 83800-02P52
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
19.11.2009, 23:53
#27595
нет там моторчика, цифровая шкала ;) полночь однако , -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
20.11.2009, 9:27
#27614
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
puhovik, а ты не думал что там возможна проблема в топливном баке? Попробуй контролькой подать на сигнальный провод(под задним сиденьем) минус, шкала должна показать полный бак. И потом уже желай выводы. Не в дампе дело.
20.11.2009, 9:39
#27616
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
только минус через лампочку или резюк.причем на многих авто только через резюк,а нето ошибка замыкание на (-)
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
20.11.2009, 12:17
#27629
puhovik, а ты не думал что там возможна проблема в топливном баке? Попробуй контролькой подать на сигнальный провод(под задним сиденьем) минус, шкала должна показать полный бак. И потом уже желай выводы. Не в дампе дело. НИКАКОЙ котрольки!это же не жигуль! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
20.11.2009, 13:16
#27636
здравствуйте, а её распиновку не подскажите?, на столе подключить
20.11.2009, 13:20
#27638
Нормально там все, при полном баке сопротивление датчика близко к нулю. ни каких ошибок по баку я не встречал, работая 4 года у диллера!
Распиновку приборки нужно? |
20.11.2009, 13:20
#27640
уже нашли
спасибо |
20.11.2009, 13:23
#27641
Да, правда я её уже нашел немножко в другом месте. 10 пин земля, еще указаны две линии +12, (32 и 33 пины). Включаю 33 и 10 все нормально, возник вопрос: куда идет 32 и нужен ли он вообще, машины под рукой нет.
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 16:50 |
