20.11.2009, 11:16
#27619
Парни выручайте! Приносили щиток на омоложение от Daihatsu Coo (она же Toyota Bb) 2007 г.в. Пробывал внутривенно, не прошло, в дампе одни нули, разобрал щиток внутри CSI 93CS56SI (И видно что я уже был не первый, кто это делает). Сдул микру сунул в прогер все гуд, дамп вычитал, подправил микру обратно припаял... Собрал щиток отдал... Клиент щас звонит говорит аще ниче не работает ни экранчик где ОДО, ни тахометр Добраться до авто возможности нету, по сему ищется распин панели для подключения на столе... Сейчас попробую фотку нашукать в нете.. Клиент авто заводил без щитка, но я думаю это значения не особо имеет, до омоложения панель работала.... Может микру блин перегрел .....
Панель такая: |
20.11.2009, 12:02
#27623
Проверь пайку и остатки флюса удали, может дело и не в CSI 93CS56SI
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
20.11.2009, 12:13
#27627
Да глянул пайка нормальная, попробую флюс убрать да буду по диодикам искать IGN и +B да пытаться завести панель на столе...
При вскрытии обнаружил что загнул один пин на ЖК дисплей и он в колодку не попал,... Возможно что из за него не работает тахометр и зуммер заднего хода |
20.11.2009, 14:39
#27653
Да глянул пайка нормальная, попробую флюс убрать да буду по диодикам искать IGN и +B да пытаться завести панель на столе... При вскрытии обнаружил что загнул один пин на ЖК дисплей и он в колодку не попал,... Возможно что из за него не работает тахометр и зуммер заднего хода Не, причина в другом.Хотя смотря куда эта нога попала? |
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
8.11.2026, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
| Сейчас: 11.11.2026, 9:12 |
