Toyota Corolla 2008 проблема с указателем топлива
 puhovick
сообщение 19.11.2009, 23:08
Сообщение #27581
Спасибо сказали: 16 раз
европейка, щиток Siemens VDO
месяц назад мотал такое авто
после смотки (или до нее) возникла проблема с измерителем топлива на щитке, показывает все время бак на минимуме
еепром выпаивал
3 полные заправки и выработка бака не помогли
разыскивается заведомо исправный дамп, панель 83800-02P52 и полный пинаут панели, или хотя бы с пинами датчика топлива и питания
может как-то можно адаптировать этот указатель
из оборудования есть техстрим, хотя ничего похожего в меню я не нашел
Отредактированно puhovick - 19.11.2009, 23:11
1 из 2>»
 Dtc
сообщение 19.11.2009, 23:24
Сообщение #27585
Группа: Member
еепром выпаивал
может проблема в моторчике?был у меня похожий случай с Sonata -й
дамп есть только 83800-02L92!
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 puhovick
сообщение 19.11.2009, 23:27
Сообщение #27586
нет там моторчика, цифровая шкала ;)
 Fuse
сообщение 19.11.2009, 23:30
Сообщение #27588
Если укажеш полный номер попробую поискать поточнее.
Прикрепленный файл  Toyota_Corolla_2006_VDO_83800_02P52_93C86_319km.bi... ( 2 kB )
 puhovick
сообщение 19.11.2009, 23:31
Сообщение #27589
ок спс
этого номера достаточно буду разбираться
сообщение 19.11.2009, 23:35
Сообщение #27590
Спасибо сказали: 2063 раза
Там дампов немерено с этим номером, в том числе и мои личные..
 puhovick
сообщение 19.11.2009, 23:37
Сообщение #27591
я понимаю что ТАМ много....
но кажется дело тут не в дампе
приедет буду копать
 alex2473
сообщение 19.11.2009, 23:38
Сообщение #27592
Спасибо сказали: 4 раза
Пробуй. Оба от 83800-02P52
Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
http://chipservis61.ru/
 Dtc
сообщение 19.11.2009, 23:53
Сообщение #27595
Группа: Member
полночь однако , :icon_kringeln: препутал со старым щитком!
 Yuriy30
сообщение 20.11.2009, 9:27
Сообщение #27614
puhovik, а ты не думал что там возможна проблема в топливном баке? Попробуй контролькой подать на сигнальный провод(под задним сиденьем) минус, шкала должна показать полный бак. И потом уже желай выводы. Не в дампе дело.
 also
сообщение 20.11.2009, 9:39
Сообщение #27616
Группа: Member
только минус через лампочку или резюк.причем на многих авто только через резюк,а нето ошибка замыкание на (-)
от каждова по капле-каждому стакан!
 Dtc
сообщение 20.11.2009, 12:17
Сообщение #27629
Группа: Member
НИКАКОЙ котрольки!это же не жигуль! :icon_megaautofahren: проверить нужно,но другим методом!
 ax1s74
сообщение 20.11.2009, 13:16
Сообщение #27636
здравствуйте, а её распиновку не подскажите?, на столе подключить
 Yuriy30
сообщение 20.11.2009, 13:20
Сообщение #27638
Нормально там все, при полном баке сопротивление датчика близко к нулю. ни каких ошибок по баку я не встречал, работая 4 года у диллера!
Распиновку приборки нужно?
 puhovick
Сообщение #27640
уже нашли
спасибо
 ax1s74
сообщение 20.11.2009, 13:23
Сообщение #27641
Да, правда я её уже нашел немножко в другом месте. 10 пин земля, еще указаны две линии +12, (32 и 33 пины). Включаю 33 и 10 все нормально, возник вопрос: куда идет 32 и нужен ли он вообще, машины под рукой нет.
1 из 2>»
  Сейчас: 18.6.2026, 16:32
