19.11.2009, 23:08
#27581
европейка, щиток Siemens VDO
месяц назад мотал такое авто после смотки (или до нее) возникла проблема с измерителем топлива на щитке, показывает все время бак на минимуме еепром выпаивал 3 полные заправки и выработка бака не помогли разыскивается заведомо исправный дамп, панель 83800-02P52 и полный пинаут панели, или хотя бы с пинами датчика топлива и питания может как-то можно адаптировать этот указатель из оборудования есть техстрим, хотя ничего похожего в меню я не нашел Отредактированно puhovick - 19.11.2009, 23:11
20.11.2009, 16:41
#27658
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 39 раз |
Был заводской косяк на этих панелях. Фотки крышки где-то завалялись, найду-скину
20.11.2009, 17:31
#27659
Методика проверки
Чинить такую доску не приходилось, но вроде как неисправность в емкости под пластиковой крышкой в месте указаном на рисунке в сервисной бюллетени Отредактированно Saveliy - 24.11.2009, 0:58
Администрация
Файл восстановлен
20.11.2009, 17:59
#27663
включил на столе
залил чужой дамп показывает верно залил оригинал - показывает минимум все время походу дело в калибровке... я не понял про какую емкость идет речь |
20.11.2009, 18:01
#27664
20.11.2009, 18:03
#27665
масса 30
питание 32, 33 бак 10 и 25 |
20.11.2009, 18:13
#27666
Конденсатор под выемкой в пластиковой крышке, изменения отлива в которой показаны на рисунке в прикрепленном файле(техн. бюллетень)
На сколько достоверная инфа, не проверял, чинить сиё не приходилось пока,но вроде как емкость этого кондера уплывает от дребезга при соприкосновении с отливом в крышке старого образца. ну, раз дамп с донора помог, не стоит заморачиваться крышками :) |
20.11.2009, 19:14
#27667
пока отправил кататься
все проверил вживую, бак косвенно (резистором) вроде все ок похоже в дампе есть калибровка, а как ее делать диагностикой или кнопками я не знаю может и дамп съехал.... |
21.11.2009, 10:56
#27716
Калибровки извне указателя уровня топлива на этом авто нет
21.11.2009, 12:20
#27719
те замена щитка?
21.11.2009, 17:43
#27729
вот полностью распиновка разъема, если кому пригодиться.
Отредактированно Saveliy - 24.11.2009, 0:43
Администрация
Файл восстановлен
21.11.2009, 22:29
#27755
включил на столе залил чужой дамп показывает верно залил оригинал - показывает минимум все время походу дело в калибровке... те замена щитка? Зачем замена щитка, с чужим дампом он ведь ожил? |
21.11.2009, 22:31
#27756
это понятно
интересно, а как поступают дилеры в этом случае? кстати, клиенту дилеры предложили за 3000р устранить гемор, несмотря на то что авто на гарантии Отредактированно puhovick - 21.11.2009, 22:34
22.11.2009, 1:50
#27770
это понятно интересно, а как поступают дилеры в этом случае? кстати, клиенту дилеры предложили за 3000р устранить гемор, несмотря на то что авто на гарантии У дилеров в штате должно быть отдельное "лицо", которое обязано РАЗРУЛИТЬ ситуацию - Гарантийный случай, аль нет(косяк установщика дополнительнго оборудования,некачественное топливо,пр.). Соответственно и проводится ремонт. тут,если бабло просят,видимо вина клиента |
23.11.2009, 20:01
#27910
дополнительное лицо не фиг обсуждать
интересен технический аспект вопроса раз сказали 3000р, значит проблема типовая и есть решение (видимо и без замены щитка) PS клиент звонил, все работает, тема закрыта |
23.11.2009, 21:28
#27924
Что то я не въехал, куда пропали вложения. Какие то косяки пошли с момента перехода на другую кодировку.
P.S. Проблема решена, файлы восстановлены. И все это из за того, что именуют файлы Русскими буквами! |
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 17:42 |
