25.1.2020, 18:18
#276675
Ребят всем привет.
Имеем данные дрова из названия темы с топливным насосом vp44, проблема в том что эта сволочь когда еи вздумается не видит катушку иммо либо ключ, изначально было при повороте ключа не видела ключ, переворачивал ключ видела его, при чем если чуть вдавить ключ в замок в любом положении видела его.... Ладно поменял катушку на бу та же кухня, ок не хочешь так , копирнул еи семечку приклеил к катушке вроде все пучком, через месяца три вернулся та же свистопляска, ошибки по связи с катушкои и все вытекающие, но лишь только когда еи вздумается, психанули заказали новую ориг катушку , но результат тот же(сука 200 евро ), еще раз психанул заказал бу моторник, склонировал и та же херня, провода от моторника до катушки все пучком, целые и ни на кого не звонятся,питание на катушке 15шка имеется, одна особенность , когда катушка не видится , при проверке накачки светодиод горит постоянно на тестере накачки..... Ребята я уже не знаю куда рыть (контакт фишек отпадает , припаял к ебеням) может у кого был схожии гемор на фордах, выручаите плиз, нет идеи ..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
1 из 3»
25.1.2020, 19:43
#276676
Какой код ошибки ?
25.1.2020, 22:10
#276683
Одна из них B2130 вторая 16xx на вскид не скажу, но все по связис каушкой и не узнаному ключу....
25.1.2020, 22:11
#276684
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 226 раз |
Сильно достала
Я схему ещё не смотрел, предположу: катушка на прямую от эбу генерируется? или через усилитель? |
25.1.2020, 22:36
#276685
Не исключено , что проблема может и в приборке быть . Это же Ford
25.1.2020, 22:37
#276686
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
если правильно понимаю то по схеме через "усилитель" на замке , если так, то там ещо +12в. через предохранитель и -12 в, и два провода данных. |
25.1.2020, 23:09
#276687
Всё верно, пятнашка, земля и два коммуникация. Как доберусь до этого счастья повешая катушку на моторник обрубив провода коммуникации.. Хз, мож где в жгуте что сосёт или садит, реально нет фантазий..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
25.1.2020, 23:20
#276688
Не в случае этой тачки, в этом корыте ключи в моторника, лежат ровно, доска по кану болтает с моторником, а вот патс это моторник, насос, и катушка ну и семки 4д60, будь бы косяк в насосе то как минимум ключ должен был быть узнан, а так упор только в коммуникацию между моторником и катушкой, ну и ещё есть идейка что пятнашка на моторника приходит не в такт пятнашки на катушке. -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
26.1.2020, 13:06
#276695
когда не заводится покури минуту и лампа сек начнет моргать медл код
какой отмаргивает ? и еще вопрос , не принимает кей а пробег в этот момент приборка показывает ? |
26.1.2020, 13:20
#276697
Через минуту она тухнет, старта нет, км показывает, на это в первую очередь обратил внимание, да даже если бы и не показывала доска не принимает участие в патсе на этом авто..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
26.1.2020, 22:11
#276704
Ошибки бы по точней
26.1.2020, 23:03
#276706
Ключ один? Пробуй ключ добавить.
26.1.2020, 23:10
#276707
два, там в принципе не может быть один ключ.... но как повешу катушку на моторник то и привяжу по новои все и новый чип.....
27.1.2020, 0:13
#276708
два, там в принципе не может быть один ключ.... ... имелось в виду - на руках. И с обоими ключами трабла проявляется идентично? |
27.1.2020, 0:25
#276709
Да с обоими что есть прескорбно, да и скопировал один из них как выше говорил на семечку, попробую оригинальный ещё подвязать....
27.1.2020, 18:09
#276733
А вот и ошибки.... И есть новые по ключу
1 из 3»
Вчера, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Вчера, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:31 Посл. ответ от slalex |
30.6.2026, 20:29 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 2.7.2026, 13:42 |
