25.1.2020, 18:18
#276675
Ребят всем привет.
Имеем данные дрова из названия темы с топливным насосом vp44, проблема в том что эта сволочь когда еи вздумается не видит катушку иммо либо ключ, изначально было при повороте ключа не видела ключ, переворачивал ключ видела его, при чем если чуть вдавить ключ в замок в любом положении видела его.... Ладно поменял катушку на бу та же кухня, ок не хочешь так , копирнул еи семечку приклеил к катушке вроде все пучком, через месяца три вернулся та же свистопляска, ошибки по связи с катушкои и все вытекающие, но лишь только когда еи вздумается, психанули заказали новую ориг катушку , но результат тот же(сука 200 евро ), еще раз психанул заказал бу моторник, склонировал и та же херня, провода от моторника до катушки все пучком, целые и ни на кого не звонятся,питание на катушке 15шка имеется, одна особенность , когда катушка не видится , при проверке накачки светодиод горит постоянно на тестере накачки..... Ребята я уже не знаю куда рыть (контакт фишек отпадает , припаял к ебеням) может у кого был схожии гемор на фордах, выручаите плиз, нет идеи ..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
27.1.2020, 18:47
#276736
При клонировании флеш перзаливал, может флеш битая? Может прошу обновить?
Отредактированно danis11 - 27.1.2020, 18:47
27.1.2020, 19:11
#276737
Ща новую семку прдвязал, проведу инициализацию патса, пусть сам подправит все, а блок донор с родной флешью, только еепром с родного перелил, если будет выпендриваться, моторник по феньшую подвяжу...
28.1.2020, 5:48
#276747
B2139 возникла на пустом месте ?
были прописаны кеи и в какой то момент B2139 ? |
28.1.2020, 11:36
#276750
Когда ключ не видит она постоянная, даже при стирании ошибок без передергивания зажигания, если передернуть то приходит ещё и 1600...
28.1.2020, 12:11
#276751
у вас не кеи слетают а перестает видеть насос
29.1.2020, 0:55
#276771
Не думаю, при потери связи с насосом ошибки другие, не мало их подвязал и приговорил к замене.... Да и при последних извращениях когда ключ не видел висела ошибка b2139 и 1600....
29.1.2020, 11:07
#276778
b2139 где висела ?
29.1.2020, 13:03
#276780
30.1.2020, 1:43
#276821
Эх , чует моя задница что реально насос придется подкинуть....... Вроде как лежит где такои, на весу подвяжу, а там уже глянем на результат, на столе запустил моторник без насоса , катушка иммо отрабатывает на все 100, хотел поиграться с ключами , а там фиг вам , без насоса опа..... Только во всеи этои ситуации не понятно почему , но нет какои либо зависимости выпендрежа авто..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
30.1.2020, 14:44
#276828
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну раз начали приним ать ставки, то поставлю и я: пропадающий контакт в замке. В первом посте описаны все ерзанья с ключем в замке, так что если грешить на проводку, то тоже в районе замка
30.1.2020, 19:15
#276841
контактная пара имеешь ввиду ?
она чтобы b2139 давала ни разу не встречал |
30.1.2020, 20:40
#276844
Не, контактную группу откинул сразу да и другую подкидывал , там элементарно две пятнашки и обе сразу, а вот на фиесте была схожая свистопляска но там слепому было видно что не хватает одной пятнашки...
1.2.2020, 12:18
#276907
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
проблема в насосе, проходил это именно на коннекте и именно с такими ошибками. кстати, твой лаунч криво переводит эти ошибки, потому и блудняк у тебя антенной и чипами.
2.2.2020, 0:06
#276933
Та не, ланчем эт я уже так, до этого и форсканом и идс тоже вытаскивал из закромов -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 21:54 |
