Ford Trnasit Connect 1.8 DDTI, Задолбал в хлам......
 power1977
сообщение 25.1.2020, 18:18
Сообщение #276675
Спасибо сказали: 89 раз
Ребят всем привет.
Имеем данные дрова из названия темы с топливным насосом vp44, проблема в том что эта сволочь когда еи вздумается не видит катушку иммо либо ключ, изначально было при повороте ключа не видела ключ, переворачивал ключ видела его, при чем если чуть вдавить ключ в замок в любом положении видела его....
 Ладно поменял катушку на бу та же кухня, ок не хочешь так , копирнул еи семечку приклеил к катушке вроде все пучком, через месяца три вернулся та же свистопляска, ошибки по связи с катушкои и все вытекающие, но лишь только когда еи вздумается, психанули заказали новую ориг катушку , но результат тот же(сука 200 евро ), еще раз психанул заказал бу моторник, склонировал и та же херня, провода от моторника до катушки все пучком, целые и ни на кого не звонятся,питание на катушке 15шка  имеется, одна особенность , когда катушка не видится , при проверке накачки светодиод горит постоянно на тестере накачки.....
   Ребята я уже не знаю куда рыть (контакт фишек отпадает , припаял к ебеням) может у кого был схожии гемор на фордах, выручаите плиз, нет идеи .....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 danis11
сообщение 27.1.2020, 18:47
Сообщение #276736
Спасибо сказали: 512 раза
При клонировании флеш перзаливал, может флеш битая? Может прошу обновить?
Отредактированно danis11 - 27.1.2020, 18:47
 power1977
сообщение 27.1.2020, 19:11
Сообщение #276737
Ща новую семку прдвязал, проведу инициализацию патса, пусть сам подправит все, а блок донор с родной флешью, только еепром с родного перелил, если будет выпендриваться, моторник по феньшую подвяжу...
 Slavikk
сообщение 28.1.2020, 5:48
Сообщение #276747
Спасибо сказали: 119 раз
 B2139 возникла на пустом месте ?
были прописаны кеи и в какой то момент  B2139 ?
 power1977
сообщение 28.1.2020, 11:36
Сообщение #276750
Когда ключ не видит она постоянная, даже при стирании ошибок без передергивания зажигания, если передернуть то приходит ещё и 1600...
 Slavikk
сообщение 28.1.2020, 12:11
Сообщение #276751
у вас не кеи слетают а перестает видеть насос
 power1977
сообщение 29.1.2020, 0:55
Сообщение #276771
Не думаю, при потери связи с насосом ошибки другие, не мало их подвязал и приговорил к замене.... Да и при последних извращениях когда ключ не видел висела ошибка b2139  и 1600....
 Slavikk
сообщение 29.1.2020, 11:07
Сообщение #276778
b2139 где висела ?
 power1977
сообщение 29.1.2020, 13:03
Сообщение #276780
Цитата (Slavikk @ 29 Jan 2020 - 8:07)  *
В моторнике....
 Slavikk
сообщение 29.1.2020, 21:23
Сообщение #276796
проводка или сам тнвд , ставлю на проводку
почитай , может что новое найдешь
Ford Transit 2004 2.4D
 power1977
сообщение 30.1.2020, 1:43
Сообщение #276821
Цитата (Slavikk @ 29 Jan 2020 - 18:23)  *
Эх , чует моя задница что реально насос придется подкинуть....... Вроде как лежит где такои, на весу подвяжу, а там уже глянем на результат, на столе запустил моторник без насоса , катушка иммо отрабатывает на все 100, хотел поиграться с ключами , а там фиг вам , без насоса опа.....
  Только во всеи этои ситуации не понятно почему , но нет какои либо зависимости выпендрежа авто.....
 Marta
сообщение 30.1.2020, 14:44
Сообщение #276828
Ну раз начали приним ать ставки, то поставлю и я: пропадающий контакт в замке. В первом посте описаны все ерзанья с ключем в замке, так что если грешить на проводку, то тоже в районе замка
 Slavikk
сообщение 30.1.2020, 19:15
Сообщение #276841
контактная пара имеешь ввиду ?
она чтобы b2139 давала ни разу не встречал
 power1977
сообщение 30.1.2020, 20:40
Сообщение #276844
 Не, контактную группу откинул сразу да и другую подкидывал , там элементарно две пятнашки и обе сразу, а вот на фиесте была схожая свистопляска но там слепому было видно что не хватает одной пятнашки...
 sergunja
сообщение 1.2.2020, 12:18
Сообщение #276907
Спасибо сказали: 14 раз
проблема в насосе, проходил это именно на коннекте и именно с такими ошибками. кстати, твой лаунч криво переводит эти ошибки, потому и блудняк у тебя антенной и чипами.
 power1977
сообщение 2.2.2020, 0:06
Сообщение #276933
Цитата (sergunja @ 1 Feb 2020 - 9:18)  *
Та не, ланчем эт я уже так, до этого и форсканом и идс тоже вытаскивал из закромов
«<2 из 3>»
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
30.6.2026, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 2.7.2026, 10:20
