Ford Trnasit Connect 1.8 DDTI, Задолбал в хлам......
 power1977
сообщение 25.1.2020, 18:18
Сообщение #276675
Спасибо сказали: 89 раз
Ребят всем привет.
Имеем данные дрова из названия темы с топливным насосом vp44, проблема в том что эта сволочь когда еи вздумается не видит катушку иммо либо ключ, изначально было при повороте ключа не видела ключ, переворачивал ключ видела его, при чем если чуть вдавить ключ в замок в любом положении видела его....
 Ладно поменял катушку на бу та же кухня, ок не хочешь так , копирнул еи семечку приклеил к катушке вроде все пучком, через месяца три вернулся та же свистопляска, ошибки по связи с катушкои и все вытекающие, но лишь только когда еи вздумается, психанули заказали новую ориг катушку , но результат тот же(сука 200 евро ), еще раз психанул заказал бу моторник, склонировал и та же херня, провода от моторника до катушки все пучком, целые и ни на кого не звонятся,питание на катушке 15шка  имеется, одна особенность , когда катушка не видится , при проверке накачки светодиод горит постоянно на тестере накачки.....
   Ребята я уже не знаю куда рыть (контакт фишек отпадает , припаял к ебеням) может у кого был схожии гемор на фордах, выручаите плиз, нет идеи .....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
«<3 из 3
Ответов (30 - 35)
 power1977
сообщение 11.2.2020, 15:58
Сообщение #277115
Отпишусь по шурику, подвесил катушку с чипом прямо на выходе из моторника, пока неделю тишина вроде все ОК, но теряем надежды что все таки придется махнуть насос.....
 Slavikk
сообщение 27.3.2020, 17:51
Сообщение #278015
Спасибо сказали: 119 раз
поменял или так и ездит ?
 power1977
сообщение 27.3.2020, 19:25
Сообщение #278022
Уже больше месяца с подвешенной катушкой на блоке катается, провода что на катушку на руле идут обрезаны.... Машина каждыи день в работе, не стоит.....
 Slavikk
сообщение 27.3.2020, 19:48
Сообщение #278024
проводка получается
 Dima-sid
сообщение 27.3.2020, 19:50
Сообщение #278026
Спасибо сказали: 227 раз
Про Водку, извиняюсь за флуд)
«<3 из 3
  Сейчас: 23.10.2026, 22:48
