Toyota Corolla 2008 проблема с указателем топлива
 puhovick
сообщение 19.11.2009, 23:08
Сообщение #27581
Спасибо сказали: 16 раз
европейка, щиток Siemens VDO
месяц назад мотал такое авто
после смотки (или до нее) возникла проблема с измерителем топлива на щитке, показывает все время бак на минимуме
еепром выпаивал
3 полные заправки и выработка бака не помогли
разыскивается заведомо исправный дамп, панель 83800-02P52 и полный пинаут панели, или хотя бы с пинами датчика топлива и питания
может как-то можно адаптировать этот указатель
из оборудования есть техстрим, хотя ничего похожего в меню я не нашел
Отредактированно puhovick - 19.11.2009, 23:11
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 dedokk
сообщение 20.11.2009, 16:41
Сообщение #27658
Спасибо сказали: 39 раз
Был заводской косяк на этих панелях. Фотки крышки где-то завалялись, найду-скину
Прикрепленный файл  залипание_уровня_топлива.pdf ( 137.38 kB )
 dedokk
сообщение 20.11.2009, 17:31
Сообщение #27659
Методика проверки
Прикрепленный файл  Методика проверки.rar ( 48.92 kB )
Чинить такую доску не приходилось, но вроде как неисправность в емкости под пластиковой крышкой в месте указаном на рисунке в сервисной бюллетени
Отредактированно Saveliy - 24.11.2009, 0:58
Администрация
Файл восстановлен
 puhovick
сообщение 20.11.2009, 17:59
Сообщение #27663
включил на столе
залил чужой дамп показывает верно
залил оригинал - показывает минимум все время
походу дело в калибровке...
я не понял про какую емкость идет речь
 ax1s74
сообщение 20.11.2009, 18:01
Сообщение #27664
Цитата(puhovick @ 20.11.2009, 17:59) *
включил на столе
не подскажешь как все таки включал?
 puhovick
сообщение 20.11.2009, 18:03
Сообщение #27665
масса 30
питание 32, 33
бак 10 и 25
 dedokk
сообщение 20.11.2009, 18:13
Сообщение #27666
Конденсатор под выемкой в пластиковой крышке, изменения отлива в которой показаны на рисунке в прикрепленном файле(техн. бюллетень)
На сколько достоверная инфа, не проверял, чинить сиё не приходилось пока,но вроде как емкость этого кондера уплывает от дребезга при соприкосновении с отливом в крышке старого образца.
ну, раз дамп с донора помог, не стоит заморачиваться крышками :)
 puhovick
сообщение 20.11.2009, 19:14
Сообщение #27667
пока отправил кататься
все проверил вживую, бак косвенно (резистором)
вроде все ок
похоже в дампе есть калибровка, а как ее делать диагностикой или кнопками я не знаю
может и дамп съехал....
 dedokk
сообщение 21.11.2009, 10:56
Сообщение #27716
Калибровки извне указателя уровня топлива на этом авто нет
 puhovick
сообщение 21.11.2009, 12:20
Сообщение #27719
те замена щитка?
 ax1s74
сообщение 21.11.2009, 17:43
Сообщение #27729
вот полностью распиновка разъема, если кому пригодиться.
Прикрепленный файл  Toyota_Corolla_2008_Dash_Pins.rar ( 1.15 MB )
Отредактированно Saveliy - 24.11.2009, 0:43
Администрация
Файл восстановлен
 dedokk
сообщение 21.11.2009, 22:29
Сообщение #27755
Цитата(puhovick @ 20.11.2009, 19:59) *
включил на столе
Цитата(puhovick @ 21.11.2009, 14:20) *
те замена щитка?
Зачем замена щитка, с чужим дампом он ведь ожил?
 puhovick
сообщение 21.11.2009, 22:31
Сообщение #27756
это понятно
интересно, а как поступают дилеры в этом случае?
кстати, клиенту дилеры предложили за 3000р устранить гемор, несмотря на то что авто на гарантии :a_aag:
Отредактированно puhovick - 21.11.2009, 22:34
 dedokk
сообщение 22.11.2009, 1:50
Сообщение #27770
Цитата(puhovick @ 22.11.2009, 0:31) *
это понятно
У дилеров в штате должно быть отдельное "лицо", которое обязано РАЗРУЛИТЬ ситуацию - Гарантийный случай, аль нет(косяк установщика дополнительнго оборудования,некачественное топливо,пр.). Соответственно и проводится ремонт.
тут,если бабло просят,видимо вина клиента
 puhovick
сообщение 23.11.2009, 20:01
Сообщение #27910
дополнительное лицо не фиг обсуждать
интересен технический аспект вопроса
раз сказали 3000р, значит проблема типовая и есть решение (видимо и без замены щитка)
PS клиент звонил, все работает, тема закрыта
сообщение 23.11.2009, 21:28
Сообщение #27924
Спасибо сказали: 2063 раза
Что то я не въехал, куда пропали вложения. Какие то косяки пошли с момента перехода на другую кодировку.
P.S. Проблема решена, файлы восстановлены. И все это из за того, что именуют файлы Русскими буквами!
«<2 из 2
  Сейчас: 18.6.2026, 17:44
