25.2.2008, 18:43
#949
Кто пояснит это выражение?
R6=0,R7=0 LOOP=(0,3){R3[3]?1{R6[R7]=1}R3=<<1,R7=+1} R3[3]?1{R6[R7]=1} - Если 3 бит регистра R3 равен 1, то... бит R7 регистра R6 становится единицей. Может я ошибаюсь? В таком кратком справочнике все вроде есть, но некоторые моменты не ясны. Orange HPL |
26.2.2008, 10:34
#957
Разобрался, все правильно, просто не мог перевести на другой язык программирования.
21.11.2009, 14:43
#27724
А вот эта функция написания HPL кода только для того чтобы программатор мог считывать новые микрухи? или можно с этой помощью и организовать свой собственный кальк?или о таком вообще нельзя говорить -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
21.11.2009, 16:19
#27726
Saveliy А вот эта функция написания HPL кода только для того чтобы программатор мог считывать новые микрухи? или можно с этой помощью и организовать свой собственный кальк?или о таком вообще нельзя говорить Ну почему, это для общих целей, что хотите, то и ваяйте. |
5.1.2010, 22:56
#30479
Мужики помогите пожалуйста!!!
вот такая задача: В общем спаял одну вищицу называеться "текст-призрак" вот ссылка prizrak-sanar.narod.ru в общем не имею программатора для avr микрух. сейчас пробовал через lpt. сам понимаю лажа полная,но попытка не..... в общем мой ожидания оправдались. У самого мысля появилась: в омеге есть поддержка процов, например ATtiny12 он берет эту микру с I2C шины. так вот на этом разъеме по распиновке все есть для того чтобы подключить мою ATMEGA8L к программатору. как сам понял остается только дело за софтом. так или нет? хотя меня берет сомнению на счет фузов, если даже прошить флеш. Отредактированно candy888 - 5.1.2010, 22:57
6.1.2010, 16:00
#30513
Мужики помогите пожалуйста!!! хотя меня берет сомнению на счет фузов, если даже прошить флеш. Смотри линк -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
6.1.2010, 16:24
#30514
CTLab
побывал там, кроме как настройки фузов. больше не увидел((( час еще раз внимательно почитаю все. Я бы хотел спросить реально ли Цитата в омеге есть поддержка процов, например ATtiny12 он берет эту микру с I2C шины. так вот на этом разъеме по распиновке все есть для того чтобы подключить мою ATMEGA8L к программатору. как сам понял остается только дело за софтом. так или нет? это осуществить? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
6.1.2010, 16:31
#30516
CTLab побывал там, кроме как настройки фузов. больше не увидел((( час еще раз внимательно почитаю все. Я бы хотел спросить реально ли это осуществить? напиши письмо автору,..прогера, каждый должен заниматься своим делом,..а так считаю и знать необходимые тонкости,.. -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
6.1.2010, 20:01
#30523
Мужики помогите пожалуйста!!! вот такая задача: Прочитал, долго "вкуривал" но так и не вьехал, зачем этот вопрос в этой теме? Если тебе надо записать атмегу8, то при чем здесь I2C и при чем здесь HPL? Если у тебя нет адаптера avr для омеги, то имея омегу и хотя бы оранж, проблем в записи атмеги я не вижу. Вопрос надо описывать конкретно, а не давать ссылку смотреть которые лично у меня нет интереса... |
6.1.2010, 20:37
#30529
Мужики помогите пожалуйста!!! вот такая задача: В общем спаял одну вищицу называеться "текст-призрак" вот ссылка prizrak-sanar.narod.ru в общем не имею программатора для avr микрух. сейчас пробовал через lpt. сам понимаю лажа полная,но попытка не..... в общем мой ожидания оправдались. У самого мысля появилась: в омеге есть поддержка процов, например ATtiny12 он берет эту микру с I2C шины. так вот на этом разъеме по распиновке все есть для того чтобы подключить мою ATMEGA8L к программатору. как сам понял остается только дело за софтом. так или нет? хотя меня берет сомнению на счет фузов, если даже прошить флеш. штучка прикольная ...я такую как то видел в магазине, продавалась.....но прошить атмегу предложенным в статье девайсом ты должен был без проблем...где то твой косяк, если не смог, |
7.1.2010, 11:10
#30551
Цитата Прочитал, долго "вкуривал" но так и не вьехал, зачем этот вопрос в этой теме? Если тебе надо записать атмегу8, то при чем здесь I2C и при чем здесь HPL? Если у тебя нет адаптера avr для омеги, то имея омегу и хотя бы оранж, проблем в записи атмеги я не вижу. Вопрос надо описывать конкретно, а не давать ссылку смотреть которые лично у меня нет интереса... в том дело что я имею омегу с адаптером орандж, с помощью него попробывать прошить хотелось ATMEGA8L. дело в том что для этой микры нужен походу avr адаптер, его нету у меня. Но есть один момент орандж может прошить attiny12 и некоторые другие через I2C разъем. вот нуно написать софт HPL для ATMEGA8L который будет прошивать через I2C разъем -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
7.1.2010, 11:38
#30553
в том дело что я имею омегу с адаптером орандж, с помощью него попробывать прошить хотелось ATMEGA8L. дело в том что для этой микры нужен походу avr адаптер, его нету у меня. Но есть один момент орандж может прошить attiny12 и некоторые другие через I2C разъем. вот нуно написать софт HPL для ATMEGA8L который будет прошивать через I2C разъем Плять, ...Учите матчасть,... если бы у бабушки был йух то она была бы дедом -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
7.1.2010, 13:15
#30554
в общем не получилось сделать атмегу8 через омегу.
переделал чуточку attiny2313 под attiny12 и пробовал прочитать через i2c шину, получилось. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
7.1.2010, 13:24
#30555
в общем не получилось сделать атмегу8 через омегу. переделал чуточку attiny2313 под attiny12 и пробовал прочитать через i2c шину, получилось. Да забей ты на этот адаптер авр!!! Хватает тебе и оранжа, посмотри только какие проводки подключить и на какие выводы, все там есть и описано, надо чуть подумать только! Но имей ввиду, если ты будешь шить не в схеме, то надо паять кварц или подавать тактовую частотку. Шил атмеги и через оранж и через авр адаптер, разницы никакой!!! А про аттини и и2ц ты тут нам сказки рассказываешь... |
7.1.2010, 13:59
#30556
может сказки не сказки но после переделки прочитала. сейчас попробую может добью эту микру программатором или молотком. а тактовую частоту откуда можно подать? на орандже разве нету выходов для этого? вот если смотреть распиновку для attiny2313 то там есть xtal1 и xtal2-это ведь и есть ноги на которых генерируется тактовая частота?
| Сейчас: 20.9.2026, 18:55 |
