Range Rover Sport -выдернул ось
 karel_new
сообщение 28.4.2019, 13:34
Сообщение #271378
Спасибо сказали: 26 раз
2008 год.
Приветствую.
Реально ее на место поставить?
Или искать новый моторчик?
Прикрепленный файл  ось.jpg ( 337.01 kB )
1 из 2>»
 TuningSpets
сообщение 28.4.2019, 13:53
Сообщение #271379
Спасибо сказали: 116 раз
Фото мотора лучше бы
89091472865
 dedko
сообщение 28.4.2019, 15:23
Сообщение #271380
Спасибо сказали: 23 раза
по пайке видно - хондовские моторы, вставляется ось,но не быстро. на каждом ресурсе темы есть по этим моторам..п.с. там у стрелок колпачки сьемные,стрелкосьем рулит
Прикрепленный файл  1.jpg ( 62.31 kB )
Отредактированно dedko - 28.4.2019, 15:41
 karel_new
сообщение 28.4.2019, 21:07
Сообщение #271386
Поздно уже со стрелкосъемом...
Поискал фото, заодно нашел где продают моторчики.
Но ждать придется долго...
Ну, и на всякий случай-вдруг придется панель менять-просто перенести еепром не достаточно в данном случае?
Прикрепленный файл  2b1a6a9s-960.jpg ( 126.04 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20190425_183328.jpg ( 149.31 kB )
сообщение 28.4.2019, 22:14
Сообщение #271388
Спасибо сказали: 2063 раза
karel_new, я для Вас за 3 минуты восстановил бы этот моторчик. Да жаль, не рукой подать.
 karel_new
сообщение 28.4.2019, 22:36
Сообщение #271389
Так может на словах тогда?)))
Я так понял, что после попыток собрать все в кучу они не стабильно работать начинают.
сообщение 28.4.2019, 22:39
Сообщение #271390
karel_new, на словах дохлый номер, только сноровка и немного магии. Уже 10 лет на форуме обсуждаем "Маздовские моторы", и не раз пытались объяснить. Нет тут решения "по инструкции".
сообщение 28.4.2019, 22:45
Сообщение #271391
Стрелки как бы пляшут, при выключении могут прыгнуть вверх и зависнуть, ну и дрыгаются при включении, такого быть не должно, если шток встал правильно. Есть там один секрет, с помощью внешних магнитов можно "засадить" шток обратно правильно и с первого раза, но мне проще без магнитов воткнуть шток, как надо.
 karel_new
сообщение 28.4.2019, 23:06
Сообщение #271392
Ну, тогда, походу, корячится замена панели.
Машина куплена в салоне, за ремонт платит салон, и клиент навряд ли согласится долго ждать.
Тем более пока не известно решила ли пропайка проблему с зависаниями панели.
Машина не у меня стоит.
Ну это завтра обсудим.
По замене можете подсказать? Если номер в номер брать-достаточно только еепром пересадить?
 karel_new
сообщение 30.4.2019, 7:56
Сообщение #271425
Итог-пропайка панели помогла частично, стрелка дрыгается, времени нет (ухожу в отпуск)
Буду рекомендовать замену панели.
Повторюсь с вопросом-для замены панели, что требуется? Если номер в номер купить.
Новая, или бу пока не знаю.
Достаточно еепром перенести, или есть нюансы?
 Vasilich
сообщение 30.4.2019, 8:14
Сообщение #271426
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Да зачем такие сложности, эти стрелы восстанавливаются довольно не сложно, вот тебе небольшая инструкция по восстановлению, взято с окти. Это один из вариантов решения проблемы, дерзай !
Мой метод борьбы со стрелами Mazda 6:
Моторы можно выставить по технологии которую я использовал в свое время :
При полном вытаскивании стрелок снимал ось маленькими пассатижами из стрелки, потом при запитанной панели (автоматом выставляется в ноль) вставлял ось пассатижами на 1-2 мм после чего проворачивал на 10-15 градусов в сторону нуля и вставлял до основания, после этого несколькими включениями зажигания проверял как ведет себя стрелка, в случае все ОК через отверстие в задней части выставлял шестерню относительно привода в центр, если же стрелка при включении зажигания продолжает дергаться следует повторить процедуру до тех пор пока при включении колебаний не будет, проверено на COLT Plus 2005 г.в. способ работает.
 karel_new
сообщение 30.4.2019, 8:36
Сообщение #271429
Этот текст я уже видел, спасибо!
Прочитав я ось и вставил.
Но дергается.
Тут несколько факторов-панель так и глючит. Из-за чего, собственно, стрелки снимались-что бы разъем пропаять.
СТрелка дергается. Собственно то же решается-как выше написано, или покупка моторчика.
Но панель то все равно глючит.
А машина не у меня стоит. А в сервисе, который работает с салоном. И салон будет платить и за ремонт, и за замену.
Ремонт это время. Которого уже нет. Тем более я наконец то в отпуск ухожу))))
Ну не заработаю я на ней денег, да и фиг с ней, зато опыта малость получил)))
сообщение 30.4.2019, 15:16
Сообщение #271449
Серый, это сложнее способ. Сама суть не меняется конечно, но все делается без всякого питания, только заднюю алюминевую крышку скинуть, чтобы добраться до дырочки, через которую устраняем заедание оси, после каждой вставки ее в мотор. Чтобы правильно выставить ось, нужно ловить метку первого шага от ограничителя. Пальцем оттолкнул слегка стрелку от ограничителя и она отпрыгнет на первое положение, это и будет ее свободный ход, а не упор в ограничитель, где непонятно, насколько сильно идет прижим. Тут правда главное заранее знать, где эта метка (положение стрелки), еще до съема оси, если нет навыка. Инструкцию я писал тут неоднократно несколько лет назад, но нужно искать по форуму, т.к. давно я эти моторы делаю с "закрытыми глазами" за пару минут на одну ось.
 karel_new
сообщение 22.2.2020, 12:11
Сообщение #277398
Подыму тему.
На том ренже история длинная была, но я в ней не участвовал. В итоге закончилось заменой панели у дилера.
Возник еще один. Требуется замена доски.
Повторю вопрос-для замены, переноса еепром достаточно будет?
 karel_new
сообщение 24.2.2020, 11:41
Сообщение #277428
Вскрыл старую доску.
В не стоит связка-проц HD64F2638F20 и еепром D80D0WQ
С процем, как я понял работать нечем.
Достаточно еепром, для замены панели?
 harius
сообщение 24.2.2020, 11:54
Сообщение #277429
Спасибо сказали: 59 раз
Давно бы пересадили еепром и проверили.. Если еепрома окажется мало, то пересадите и проц..
1 из 2>»
13.6.2026, 23:04
Посл. ответ от stepan_v
После установки стрелки дергаются
13.6.2026, 1:25
Посл. ответ от Valeri
антиквариат для раскодировки
12.6.2026, 18:05
Посл. ответ от velcom
11.6.2026, 15:47
Посл. ответ от SOleg
Требуется дамп EEPROM 25LC640 с приборной панели 9064467921 VW Crafter
10.6.2026, 18:51
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 15.6.2026, 4:57
