Chevrolet Lacheti 2006 проблема со стрелкой
 Старый Ангел
сообщение 24.5.2008, 12:55
Сообщение #2572
Спасибо сказали: 3 раза
Chevrolet Lacheti 2006. Проблема со стрелкой спидометра после скрутки, или снятия и установки самой стрелки.
Моторы вроде обычные, а вот все равно проблема, стрелка то ходит, то зависает, то скачет, как будто ее поджимает, и это не первый щиток..
В чем проблема?? Кто знает эту фишку, что за байда?
Прикрепленный файл  Lacetti_2006.jpg ( 57.69 kB )
Ответов (1 - 13)
 24c04
сообщение 24.5.2008, 13:53
Сообщение #2574
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Делал такой же, и вовремя спалил что не кажет стрелка бензина, спросил у хозяина, а тот говорит что с новья так было, стрела то показывает, то нет, то дергается, то пиздит. Может просто заводской брак????......
 Старый Ангел
сообщение 24.5.2008, 14:58
Сообщение #2576
Я с ней мучался, а сейчас чел привез именну ту, которую я делал тогда, еще раз, и он сказал, что какая то накладка там лежала сверху, а не снизу, она и поджимала стрелу. Я правда не понял пока, сейчас разберу и гляну еще раз заодно.
 Старый Ангел
сообщение 24.5.2008, 15:49
Сообщение #2577
Разобрались, действительно накладка, но выставляется хитро. Инфа будет в обновлении.
 Dust
сообщение 24.5.2008, 15:50
Сообщение #2578
Тоже налетел на подобную проблему , когда делал первый Lacheti , только стрела вообще не показывала ни чего .Причина стрела была прижата прозрачным кольцом .
сообщение 24.5.2008, 15:54
Сообщение #2579
Спасибо сказали: 2064 раза
Это вторая причина, также имеет место быть на этом щитке.
 Valiks
сообщение 28.5.2008, 0:24
Сообщение #2672
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
на Lacheti этого года стрелки не сниаю, 46-ю можно и без снятия стрел достать.
сообщение 28.5.2008, 0:28
Сообщение #2673
Неверно... Там два варианта щитков.. Смотрите пример в разделе Примеры инструкций по спидометрам
 Valiks
сообщение 28.5.2008, 0:34
Сообщение #2676
Trusty
второй вариант тоже попадался, но это был 2007г. там стрелки нужно дёргать.
сообщение 28.5.2008, 0:42
Сообщение #2677
Вот о нем и идет речь
 bon
сообщение 3.6.2008, 23:40
Сообщение #2774
А зачем снимать стрелы? На сколько я знаю в лачети моторы надеты на штыри, достаточно отогнуть крипление моторов и можно снимать плату, вот только надо будет помучеться вставить индикатор в разьем, когда собираеш обратно.
сообщение 3.6.2008, 23:49
Сообщение #2775
Вы не дочитали тему.. Два варианта щитков, и речь идет о том, который есть в разделе инструкции по спидометрам. Скачайте и посмотрите, пример Free/Download.
 avtolyubitel78
сообщение 7.12.2009, 10:05
Сообщение #28907
Цитата(24c04 @ 24.5.2008, 13:53) *
Делал такой же, и вовремя спалил что не кажет спидометр, спросил у хозяина, а тот говорит что с новья так было, стрела то показывает, то нет, то дергается, то пиздит. Может просто заводской брак, хотя корейские автозапчасти вроде надёжные????......
http://www.korparts.ru/
Флудер сообщает:
Может проблема с датчиком скорости?[color="#FF0000"][/color]
 Odotech
сообщение 7.12.2009, 14:42
Сообщение #28918
Спасибо сказали: 219 раз
Дату последнего поста смотрел ?
Чем можно зделать ?
Сегодня, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 22:15
