25.3.2020, 9:39
#277966
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Владимир привет, привет всему форуму. Нужен совет. приборка от Arctic cat mudpro 1000. (2011гв) Утонула в воде при опрокидывании.
Почистил спиртом от грязи, пока ни чего не пропаивал. Под увеличилкой вроде пайка нормальная на элементах. Возможности сделать фото при увеличении нету. По словам владельца: не работает ЖКИ индикатор. Остальное все работало. Затрудняюсь подключить и проверить на столе. Прикрепленные файлы
Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 10:32
25.3.2020, 9:44
#277967
На третьей фотке, какая-то жижа для защиты от влаги, засохла, пока не отдирал. Хозя пытался сам что-то делать
С братной стороны была грязь, щас фото подгружу. Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 9:45
25.3.2020, 9:58
#277968
Было и стало после очистки спиртом
25.3.2020, 10:39
#277969
Вот фото разъема прислали. По нему подавал на красный провод +, на черный - массу (-). Не включается.
Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 10:40
25.3.2020, 10:45
#277970
так должно быть
25.3.2020, 12:39
#277978
Подключил.
Сильно греется (палец не держит) от питания. (маркировка IM307, cmd 5 ножек, стабилизатор питания (?) желтая стрелка на фото), как с собранным на плату жки так и без него. По блоку питания потребление тока примерно 0,15А. Прикрепленные файлы
Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 12:42
25.3.2020, 12:52
#277981
IM307. В нете даже нет такого документа.
Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 12:58
Сегодня, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 4.8.2026, 4:25 |
