Arctic Cat Medallion 6913-00399-11, нужен совет подключение на столе
 nx201
сообщение 25.3.2020, 9:39
Сообщение #277966
Владимир привет, привет всему форуму. Нужен совет. приборка от Arctic cat mudpro 1000. (2011гв) Утонула в воде при опрокидывании.
Почистил спиртом от грязи, пока ни чего не пропаивал. Под увеличилкой вроде пайка нормальная на элементах. Возможности сделать фото при увеличении нету.
По словам владельца: не работает ЖКИ индикатор. Остальное все работало.
Затрудняюсь подключить и проверить на столе.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020-03-23_at_15.33.32__1_.jpeg ( 204.31 kB )
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020-03-23_at_15.33.32__2_.jpeg ( 108.36 kB )
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020-03-23_at_15.33.32.jpeg ( 207.38 kB )
Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 10:32
Ответов (1 - 6)
 nx201
сообщение 25.3.2020, 9:44
Сообщение #277967
На третьей фотке, какая-то жижа для защиты от влаги, засохла, пока не отдирал. Хозя пытался сам что-то делать
С братной стороны была грязь, щас фото подгружу.
Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 9:45
 nx201
сообщение 25.3.2020, 9:58
Сообщение #277968
Было и стало после очистки спиртом
Прикрепленный файл  DSC05553.jpg ( 223.75 kB )
Прикрепленный файл  DSC05555.jpg ( 245.84 kB )
 nx201
сообщение 25.3.2020, 10:39
Сообщение #277969
Вот фото разъема прислали. По нему подавал на красный провод +, на черный - массу (-). Не включается.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020-03-23_at_17.44.10__1_.jpeg ( 109.7 kB )
Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 10:40
 smrodo
сообщение 25.3.2020, 10:45
Сообщение #277970
Спасибо сказали: 568 раз
Прикрепленный файл  DSC05553.jpg ( 287.25 kB )
так должно быть
 nx201
сообщение 25.3.2020, 12:39
Сообщение #277978
Подключил.
Сильно греется (палец не держит) от питания.  (маркировка IM307, cmd 5 ножек, стабилизатор питания (?) желтая стрелка на фото), как с собранным на плату жки так и без него.
По блоку питания потребление тока примерно 0,15А.
Прикрепленный файл  DSC05550.jpg ( 176.94 kB )
Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 12:42
 nx201
сообщение 25.3.2020, 12:52
Сообщение #277981
IM307. В нете даже нет такого документа.
Прикрепленный файл  DSC05558.jpg ( 203.64 kB )
Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 12:58
Сегодня, 0:15
Посл. ответ от Reanimotor
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
  Сейчас: 4.8.2026, 3:51
