Chery Tiggo (Tingo) T11 2012 1.8 AMT marelli IAW 5SF4, считать CombiLoader
 Dima-sid
сообщение 18.4.2020, 10:25
Сообщение #278708
Спасибо сказали: 225 раз
Не получается считать комбиком, может не то делаю. Подскажите пожалуйста).
Проц ST10F280. Пробую на столе, на диагностику выходит, даже когда в БУТ перевожу.
Походу синхра слетела, нет искры и импульсов на форсунки, даже через тест не проходит. Ошибок нет, иммо на запуск разрешение даёт.
Пробовал обнуление ECU, не помогло.
Прикрепленный файл  IMG_20200418_095459.jpg ( 173.24 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20200418_095506_1.jpg ( 202.58 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20200416_173259.jpg ( 229.29 kB )
1 из 2>»
 Keymaster
сообщение 18.4.2020, 10:39
Сообщение #278709
Считай дамп иммо, обычно он сыпется особенно если была просадка.
 Dima-sid
сообщение 18.4.2020, 11:32
Сообщение #278710
Отправил в личку. ИММО
Машина приехала на замену датчика кислорода, после замены не завелась, АКБ нормальный (просадки не было).
Тест проходит всё (вентиляторы, лямдозонды, бензонасос), кроме форсунок и искры.
Отредактированно Dima-sid - 18.4.2020, 11:35
 Diagramm
сообщение 18.4.2020, 12:03
Сообщение #278712
Спасибо сказали: 149 раз
Было такое .... насос отрабатывал при тестах но как запуск так тишиа- нет импульсов!
Решение было под капотом - выгорел провод от насоса внутри, сантиметров за 7 до фишки в блок.
Проверь линию под нагрузкой на насос - провода там видимо чинские ставят
 Dima-sid
сообщение 18.4.2020, 13:14
Сообщение #278718
Провода проверил, от форсунок и от катушки, подобных тем перечитал, всё указывает на синхронизацию.
Прям чудеса, заехала, поменяли датчик (он сверху), ничего не снимали, и на тебе встала трупом.
 Diagramm
сообщение 18.4.2020, 22:43
Сообщение #278732
Я про провод насоса намекал! Давление на рампе в норме? Там ЭБУ отключает искру если в диапазон не входит, как я понял, как вариант может сам датчик.
 LEGS
сообщение 18.4.2020, 22:50
Сообщение #278733
Спасибо сказали: 25 раз
ЭБУ отключает искру если в диапазон не входит    из-за давления в рампе ? Ну уж Вы загнули ..... Чем же он меряет это давление ? Наверно и датчик на борту имеется ?
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
 LEGS
сообщение 19.4.2020, 0:01
Сообщение #278734
Прошел час ......  Товарисч , давший совет в виде "намёка" , поймал тишину , или "нервно курит в сторонке" .... Мне  не интересно ждать когда он отдуплится по поводу своего совета , Т.С. желаю удачи в поиске проблемы .
 Dima-sid
сообщение 19.4.2020, 9:46
Сообщение #278739
Датчика давления топлива, там нет. Завтра ради интереса померяю.
С праздником, всех)
 TuningSpets
сообщение 19.4.2020, 9:55
Сообщение #278740
Спасибо сказали: 116 раз
Комбиком клему 15 на отключаемое питание вешаете? Или просто 2 постоянных плюса?
89091472865
 Dima-sid
сообщение 19.4.2020, 10:34
Сообщение #278745
Пробовал два варианта, постоянных два плюса, и на 12пин через комбик (15)
 Dima-sid
сообщение 19.4.2020, 13:48
Сообщение #278749
Всё получилось считать, блок питания нормальный взял, Кто может сделать синхронизацию?
Только у комбика обьём не тот, должен 512, а у него 576.
 Diagramm
сообщение 19.4.2020, 15:21
Сообщение #278751
Я предположил... Дело было давно. Когда была проблема, мысли были такими. Вариантов было много!  Чем смог подсказал. Верно датчика нет! меряли манометром, давление было заниженным около 2,4 атм но авто уже не запускалось. кинули напрямую питание на насос авто завелось при 2,7 атм.
Причиной оказалось то что писал выше!
Если, что-то кому-то не так донеслось или показалось что не так подсказал, не так как вам нужно!
То может блиснете?! и ответите с первого раза.
 Diagramm
сообщение 19.4.2020, 15:25
Сообщение #278752
Кинь в личку, если получится сделаю, завтра гляну.
 LEGS
сообщение 19.4.2020, 15:36
Сообщение #278753
Коллега , без обид , научитесь правильно излагать свои мысли при написании текста , получается остальные должны догадываться о ваших мыслях - скакунах , несущихся алюром . Почитайте вами написаное спокойно , со стороны , повода для троллинга не будет .
 Diagramm
сообщение 19.4.2020, 15:56
Сообщение #278754
Не вопрос!
Были бы конкретные данные... были бы конкретные мысли.
1 из 2>»
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
Hepl по записи епрома на панели через обд
Вчера, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
p 2138 c1130
7.3.2026, 15:41
Посл. ответ от pu18
школьная физика
5.3.2026, 23:15
Посл. ответ от Mihali4
  Сейчас: 10.3.2026, 7:04
