18.4.2020, 10:25
#278708
Не получается считать комбиком, может не то делаю. Подскажите пожалуйста).
Проц ST10F280. Пробую на столе, на диагностику выходит, даже когда в БУТ перевожу. Походу синхра слетела, нет искры и импульсов на форсунки, даже через тест не проходит. Ошибок нет, иммо на запуск разрешение даёт. Пробовал обнуление ECU, не помогло. Прикрепленные файлы
18.4.2020, 10:39
#278709
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз |
Считай дамп иммо, обычно он сыпется особенно если была просадка.
18.4.2020, 11:32
#278710
Отправил в личку. ИММО
Машина приехала на замену датчика кислорода, после замены не завелась, АКБ нормальный (просадки не было). Тест проходит всё (вентиляторы, лямдозонды, бензонасос), кроме форсунок и искры. Отредактированно Dima-sid - 18.4.2020, 11:35
18.4.2020, 12:03
#278712
Было такое .... насос отрабатывал при тестах но как запуск так тишиа- нет импульсов!
Решение было под капотом - выгорел провод от насоса внутри, сантиметров за 7 до фишки в блок. Проверь линию под нагрузкой на насос - провода там видимо чинские ставят -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
18.4.2020, 13:14
#278718
Провода проверил, от форсунок и от катушки, подобных тем перечитал, всё указывает на синхронизацию.
Прям чудеса, заехала, поменяли датчик (он сверху), ничего не снимали, и на тебе встала трупом. |
18.4.2020, 22:43
#278732
Я про провод насоса намекал! Давление на рампе в норме? Там ЭБУ отключает искру если в диапазон не входит, как я понял, как вариант может сам датчик.
18.4.2020, 22:50
#278733
![]() Группа: Участник Сообщений: 292 Спасибо сказали: 25 раз |
ЭБУ отключает искру если в диапазон не входит из-за давления в рампе ? Ну уж Вы загнули ..... Чем же он меряет это давление ? Наверно и датчик на борту имеется ?
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
19.4.2020, 0:01
#278734
Прошел час ...... Товарисч , давший совет в виде "намёка" , поймал тишину , или "нервно курит в сторонке" .... Мне не интересно ждать когда он отдуплится по поводу своего совета , Т.С. желаю удачи в поиске проблемы .
19.4.2020, 9:46
#278739
Датчика давления топлива, там нет. Завтра ради интереса померяю.
С праздником, всех) |
19.4.2020, 9:55
#278740
Комбиком клему 15 на отключаемое питание вешаете? Или просто 2 постоянных плюса?
19.4.2020, 10:34
#278745
Пробовал два варианта, постоянных два плюса, и на 12пин через комбик (15)
19.4.2020, 13:48
#278749
Всё получилось считать, блок питания нормальный взял, Кто может сделать синхронизацию?
Только у комбика обьём не тот, должен 512, а у него 576. |
19.4.2020, 15:21
#278751
Я предположил... Дело было давно. Когда была проблема, мысли были такими. Вариантов было много! Чем смог подсказал. Верно датчика нет! меряли манометром, давление было заниженным около 2,4 атм но авто уже не запускалось. кинули напрямую питание на насос авто завелось при 2,7 атм.
Причиной оказалось то что писал выше! Если, что-то кому-то не так донеслось или показалось что не так подсказал, не так как вам нужно! То может блиснете?! и ответите с первого раза. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
19.4.2020, 15:25
#278752
Всё получилось считать, блок питания нормальный взял, Кто может сделать синхронизацию? Кинь в личку, если получится сделаю, завтра гляну. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
19.4.2020, 15:36
#278753
Коллега , без обид , научитесь правильно излагать свои мысли при написании текста , получается остальные должны догадываться о ваших мыслях - скакунах , несущихся алюром . Почитайте вами написаное спокойно , со стороны , повода для троллинга не будет .
19.4.2020, 15:56
#278754
Коллега , без обид , научитесь правильно излагать свои мысли при написании текста Не вопрос! Были бы конкретные данные... были бы конкретные мысли. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 6:53 |
