23.11.2009, 21:06
#27918
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
вот прехоло такое авто - дизель.выкладываю фотки.в нутри м 35080.на всякий случай выкладываю место разъёма обд.как внутрисхемно кто-нибудь делал?
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
23.11.2009, 21:12
#27919
а зачем тут внутрисхеммно?????????
кстати в большинстве случаев стоит нестирашка, которую полюбас выпаивать и менять на свежую) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
23.11.2009, 21:16
#27920
вот и у меня стоит нестирашка.если новую ставить защиту от записи ставить обязательно?а про внутрисхемно,а вдруг?
23.11.2009, 21:16
#27921
Год какой? Правила прочти как нужно тему оформлять.
23.11.2009, 21:17
#27923
2006 дизель,просто забыл написать .
23.11.2009, 21:37
#27927
вот и у меня стоит нестирашка.если новую ставить защиту от записи ставить обязательно?а про внутрисхемно,а вдруг? Так чип под носом ведь - зачем внутрисхемно? Хочешь проверить процессор? Если у тебя М35080 без V6, так она стирается! |
23.11.2009, 21:45
#27928
вот v непомню,а 6 точно есть!
24.11.2009, 10:00
#27950
Если М35080 6 - то она трется! М35080 V6 стоит в BMW!!! а в Opel М35080 VP! стирает только ЕТЛ, или новую ставить ,точно такую же! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
24.11.2009, 10:22
#27951
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 17 раз |
М35080 V6 стоит в BMW!!! а в Opel М35080 VP! стирает только ЕТЛ, или новую ставить ,точно такую же! в OPEL ставил M35080 V6 вместо M35080 VP все нормально -------------------- I Will Never Surrender
24.11.2009, 12:25
#27958
М35080 V6 стоит в BMW!!! Для нас разницы нет что VP что V6. Они не стираемы простым программатором!
а в Opel М35080 VP! стирает только ЕТЛ, или новую ставить ,точно такую же! |
24.11.2009, 19:20
#27980
да попробывал упой,строчку не правит.но v на ней точно ненаписано.объехал весь город нигде нет.вот попадос блин.
24.11.2009, 19:40
#27981
Такую упа трёт, у тебя такая?
24.11.2009, 19:46
#27982
да попробывал упой,строчку не правит.но v на ней точно ненаписано.объехал весь город нигде нет.вот попадос блин. M35080 надо сперва полностью стереть, а потом правленный дамп в запись, одну строчку не запишешь! Отредактированно doktortehno - 24.11.2009, 19:51
24.11.2009, 19:49
#27983
Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз |
да попробывал упой,строчку не правит.но v на ней точно ненаписано.объехал весь город нигде нет.вот попадос блин. Так это... в запасе всегда надо такую иметь! А в магазинах не купишь! :) |
24.11.2009, 19:58
#27986
у меня 35080L
M35080 надо сперва полностью стереть, а потом правленный дамп в запись, одну строчку не запишешь! спасибо завтра попробую. -------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 23:11 |
