22.11.2009, 22:19
#27838
Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане киньте чистый eeprom с данного блока Bosch 0 285 001 105.Спасибо. В родном блоке висит код 1 [дефект эбу}. код 2 и код 3 не стираемые.
22.11.2009, 23:05
#27847
Не братуха так не пойдет!!!
22.11.2009, 23:15
#27850
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Похоже в родном блоке и дампе висит креш. С ним и боротся надо!
22.11.2009, 23:53
#27854
Дамп EEPROM необходим только для сравнения а не для зарабатывания денег. Очередь чистить краш на Витьках , не стоит. Появилось свободное время а блок валяется вот и решил неспешно его восстановить. По поводу корректно или нет просить чистый дамп секрета в этом нет никакого. Благо Витьков нагнали очень много. Подвернется вычитаю. Спасибо
23.11.2009, 0:53
#27865
Интересно, блок валяется, а ошибка прочитана.
Заработать или дать денег, это нас не интересует. Каждый собирает базу по своему, кто по бошевским номера, кто по мерсовким. потому и надо выкладывать все номера, проц тоже. |
23.11.2009, 13:32
#27890
владелец Вито привез новый блок а этот остался . Перед заменой блока ошибки были считаны сканером и сохранены. ЭБУ Bosch 0 285 001 105 ARS2 000 446 02 42 висит три кода 1.2.3. Если возможно сравните . пасибо Евгений
23.11.2009, 14:31
#27891
Пробуй затереть 3 байта...
23.11.2009, 15:15
#27892
goga если не сложно по каким адресам . В ближайшее время проверить вряд-ли получится но при первой возможности проверю и отпишусь.Спасибо
goga есть еще один дамп с такими номереми но EEPROM отличается . В чем у них разница? goga посмотри пожалуйста правильность дампа Прикрепленные файлы
24.11.2009, 15:42
#27965
А можно вопрос,каким боком ты его коректировал.Коректированный дамп не родной???
24.11.2009, 15:48
#27966
Прошу прощения не тот дамп вложил
Отредактированно alia - 24.11.2009, 15:50
24.11.2009, 16:59
#27970
Помоему перетёр.Оставь 109,10А,171
24.11.2009, 17:01
#27972
Cпасибо буду пробовать
24.11.2009, 17:51
#27976
За что отвечают 3 байта 109. 10А. 171. проверить на авто возможности нет т.к. нет авто блок восстанавливается на будущее. Спасибо
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 5:13 |
