24.11.2009, 11:44
#27955
Мужики выручите плиз, вообщем микруха была плотно залита компаундом в блоке ST95080. как аккуратно не старался, вообщем никто не застрахован.
Nissan Almera Classic 2007 механика Блок такой: Autoliv 605147600 Renault Samsung 39550-31761 HW 216855916 EEPROM A3N3SM3C.V02 Помогите плиз с каждым бывает |
24.11.2009, 12:14
#27956
Прочитал, посочувствовал, но не понял чем помоч?
24.11.2009, 12:22
#27957
Ну дампом конечно :) у меня сразу вопрос если дамп не подойдет или кривой подухи стрельнуть могут???
24.11.2009, 12:56
#27960
Стрельнут даже те подушки,которых нет в авто :-)
Стоит ли заниматься подобными вещами,если потом такие вопросы задавать? |
24.11.2009, 12:59
#27961
Ну подушки поставили оригинальные. Вот с крешем косячок вылез :)
24.11.2009, 21:17
#27990
Дамп почти с таким номером, но имей ввиду/ что у них даже одинаковый номер имеет разные версии...
24.11.2009, 21:58
#27997
Спасибо, попробую. Еще вопрос такой: у меня программатор читает след образом, например я скачал дамп Logan что бы лыжник например корректно пробег отобразил я делаю swap пересчитываю, снова сваплю и заливаю. т.к. у меня дампа подухи нет вот думаю лить этот или делать свап и лить его же?
24.11.2009, 22:06
#27999
Есть два варианта,каких,думаю объяснять не нужно,и вряд ли кто-то ответит по-другому.
Ну и это не микроваре,а SPI. |
24.11.2009, 22:45
#28004
Понял спасибо!!!!
25.11.2009, 0:07
#28012
Еще дампов
25.11.2009, 9:06
#28038
Угу спасибо!
29.11.2009, 10:32
#28257
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Если пользуешься понипрогом, то свап нужен при работе с 93СХХ, с SPI (25ХХХ и 95ХХХ) свап не нужен.
-------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
| Сейчас: 26.8.2026, 4:28 |
