23.11.2009, 21:06
#27918
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
вот прехоло такое авто - дизель.выкладываю фотки.в нутри м 35080.на всякий случай выкладываю место разъёма обд.как внутрисхемно кто-нибудь делал?
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
24.11.2009, 21:02
#27988
Зачем всю стирать память,достаточно только инкрементальную область,и потом ее перезаписать.
24.11.2009, 21:18
#27991
Цитата Зачем всю стирать память,достаточно только инкрементальную область,и потом ее перезаписать. У меня тоже получилось только после полного стирания дампа
24.11.2009, 21:38
#27993
Это смотря каким программатором работаешь.
24.11.2009, 21:54
#27995
Это смотря каким программатором работаешь. +1 Стирается "инскримента" и переписывается выделенная в ней область... |
24.11.2009, 22:52
#28006
+1 Стирается "инскримента" и переписывается выделенная в ней область... имееш в виду первые 2 строчки? -------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
24.11.2009, 23:07
#28009
имееш в виду первые 2 строчки? Ну не последние же, инскремента на них стоит. |
25.11.2009, 13:35
#28048
у неи ест дубли в моторнии
25.11.2009, 20:15
#28075
да всё получилось.спасибо.
инкрементальная область трется упой?если да то как? -------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
28.11.2009, 23:40
#28243
да всё получилось.спасибо. инкрементальная область трется упой?если да то как? Здесь косяк, так делать нельзя. При пополнении базы есть примечания и советы крупным шрифтом на желтом фоне (только слепой не увидит), а также, что бывает за лишние фразы в разделе "номер модуля". Да еще бегай, ищи по разделам этот топик без ссылки, только по названию, это же надо так додуматься, голова то есть??! |
29.11.2009, 10:07
#28254
ну первый блин комом.думал ,что админы если что не так то поправят.
| Сейчас: 22.9.2026, 8:51 |
