Mercedes S Class W220 2001г., Как добраться до дисплея
 TINKO
сообщение 26.11.2009, 19:18
Сообщение #28116
Спасибо сказали: 15 раз
Здравствуйте. Товарищ приобрел такое авто. Обратился со следующими жалобами стрелка спидометра не поднимается выше 40км/ч и на дисплее иногда пропадает изображение после удара по панели изображение появляется. Я снял панель и заднюю крышку в панели две платы на верхней стоит мотор стрелки спидометра, между платами видно эту стрелку, она была почему то посажена близко к мотору и задевала за что то я ее поправил сейчас показывает нормально, но вот до дисплея я так и не добрался, побоялся снимать верхнюю плату так как рядом со стрелкой увидел какой-то маленький шлейф. Подскажите пожалуйста как бы до этого дисплея добраться. Ее фото прилагаю.
Прикрепленный файл  IMG062.jpg ( 90.46 kB )
Ответов (1 - 7)
 arturkiti
сообщение 26.11.2009, 20:33
Сообщение #28119
Спасибо сказали: 3 раза
Увидиш винты все снимай и окуртней, прежде снимается дисплей потом стрелка спидометра жалко фоток не делал
 Doctortehno
сообщение 26.11.2009, 21:03
Сообщение #28122
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Не хилый расход показывает 40L/100km, Brabus 6.3? :icon_kringeln:
Там самое главное перед разборкой отсоеденить все шлейфы, все разбирается достаточно легко, приятно работать с ней, все качественно сделано!
 TINKO
сообщение 27.11.2009, 8:43
Сообщение #28142
Нет у него вроде(со слов хозяина) V8 5L. 330л/с. Спасибо за подсказки. Как приедет буду пробовать разбирать.
 Doctortehno
сообщение 28.11.2009, 19:58
Сообщение #28220
Master
Что-то тебе хозяин лапшу прогнал! :icon_kringeln:
8.5L в мерине не бывает, самый большой обьем 7.3L-12V от компании Brabus, потом 6.5L с двумя нагнетателями (турбины) от AMG, 6.3L-8V тоже от AMG, следом серийник 6.0L-8-горшковый, и вся крутизна заканчивается на компании Mc. Laren 5.5L :icon_65:
 Odotech
сообщение 28.11.2009, 20:10
Сообщение #28222
Спасибо сказали: 219 раз
Вроде всё правильно V8 5L. 330л/с.
Получается двигатель V8,объём 5L.
 Doctortehno
сообщение 28.11.2009, 21:40
Сообщение #28230
Master
Бля)))) это я что-то окосел! :icon_urgs:
А я подумал 8.5L! :icon_70:
Прошу прощения! :_864:
 Odotech
сообщение 28.11.2009, 22:56
Сообщение #28236
doktortehno с кем не бывет. :stesn:
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 3:42
