12.11.2020, 0:32
#280862
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет! Имеется ключик с системой keyless Go Mercedes w220. Внутри много следов корозии и следы "ремонта". Хочу попробовать восстановить! Может у кого нибудь имеется схема на него или такая же плата чтобы вызвонить кое что. Мог ли проц помереть изза воды? Мой Nek key его не видит а оборудования посерьезней пока нету!
12.11.2020, 15:01
#280865
Спасибо! Но эти схемы у меня есть!Ключ который у меня выше на фото немного иной! Он с кейлес го. И схема наверное совсем другая! Для минимума хотябы найти даташит проца который на этом ключе! Так как вырваны несколько площадок.
Проц "Nec Japan 00024055 0247K301" Или если у кого нибудь есть такой рабочий ключ! Можете подсказать куда звонятся Ноги 21 и 25 данного проца? и какой номинал резистора должен быть между 1вой и 4 той ногой? Или же проц на маленькой рыбке имеет такое же железо и номиналы можна смотреть из схемы маленькой рыбки? Отредактированно Юрий - 13.11.2020, 0:30
16.11.2020, 13:50
#280909
Всем спасибо за помощь. Ключик восстановил! Правда пришлось изрядно попотеть и поразмышлять)
28.12.2020, 18:57
#281538
Подниму тему. Ключ работает на открытие и закрытие но не работает Keyless Go. Если у кого нибудь есть такая плата ? Или попадет такой ключ пожалуйста вызвоните две ножки с проца. А то у меня в воздухе висят.
4.1.2021, 21:56
#281591
Одна нога на гильзу и в обратную сторону идет, другую видно!
Эта микра очень нежная и частенько умирает от воды которая для келлеса и проверьте катушку 85ом |
5.1.2021, 21:00
#281599
" на гильзу и в обратную сторону" не совсем понял Вас. По второму контакту все понятно. Эти два контакта закорочены на самом проце. И на плате дублируется дорожка.
Катушки установил обе новые. По микрухе что вы указали. Вполне возможно. Только чем ее заменить? Такого донора у меня нету. А они отдельно где то продаются? Прикрепленные файлы
6.1.2021, 23:09
#281606
Прошу прощенья эта нога в воздухе висит!
отдельно не продаются, только донор. |
Вчера, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 22.10.2026, 8:13 |
