14.1.2021, 14:25
#281681
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 3 раза |
[attachment=62507:2_0D69J.bin] [attachment=62508:1.bin] Суть проблеммы . Купил комплект без ключа. Продавец уверял что все от одного авто.
Сделал ключ. (Пароль достал с внешнего проца) В результате ключ работает через эмулятор а с блокиратором с комплекта нет. При этом блокиратор ко мне приехал в разблокированом состоянии. Но при первых установках ключа в замок , а точнее при его вытаскивании по несколько миллиметров отрабатывал и вылазил язычек. Теперь вообще молчит. Накачка на замке есть. Читается нормально. Прочитать данную защёлку без вскрытия не могу. Кто что подскажет по этому поводу? И какие данные с защёлки свидетельствуют о совместимости с замком? Защёлка двухпроцовая на моторолах. PS: С этими блокираторами одни непонятки. Я вот до сих пор не понял как же они обнуляется. Xprog не может... R270+ не может VVDI MB Tool не может. Читал на форумах что MB instrument умеет их не только обнулять но и генерировать дампы обеих процов на основании дампов процов из замка, но к сожалению данным железом не владею. Да и хотелось бы привнести ясность в эти тайные знания 20 летней давности. Например в теме раньше просил обнулить защёлку такую же для опытов. ( Чтобы вместо эмулятора использовать для проверок на столе) Для этого вычитал дампы ээпром с обеих процов через Xprog м. В результате получил от форумчан обнуленный дамп. Все в ff кроме нескольких байт последних строк. И рекомендацию записать в оба проца одинаковые дампы. Собрал проверил не работает. Потом ещё 3 варианта модификаций и все так же. Так какой же он этот обнуленный дамп? Рабочий? Который будет 500 раз работать с разными замками? Кто может в личку признатся? Добавил дампы! 1го и 2 го процов замка фул дамп замка сделанный через ОБД И дампы 1-го и 2-го проца блокиратора! И дамп сгенерированого 1 го ключа! Кто может проверит дампы на совместимость? Прикрепленные файлы
Отредактированно Юрий - 15.1.2021, 13:45
26.2.2021, 2:48
#282184
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
у вас чуть кривой дамп был моти с замка....поправил.запишите его назад и сгенерил защелу дамп в два проца запишите,,,ключ ваш можно не трогать
Вчера, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 22.10.2026, 6:00 |
