Lexus RX300 2000г. Дамп
 Виктор
сообщение 1.2.2021, 6:31
Сообщение #281881
Приветствую. Есть проблема. Данный аппарат можно запустить только выполнив определённые операции. Такие как; Вкл Зажигание, нога на тормозе, переводим селектор в положение 2, потом зажимаем крестик управления зеркалами в низ не отпуская нажимаем кнопку овер драйв на рычаге акпп и не отпуская переводим селектор в положение N и запускаем мотор. Как, блин, избавиться от этого и сделать норм запуск с ключа как положено? Может кто сталкивался с этим? Следов вмешательства в косу нет. Сигналки нет. Стоит газ 4 поколения. Я думаю, что это иммобилайзер так работает.
Всё облазил. Провода от замка целые везде. Под капотом тоже ничего не нашел. Впрыска нет. Искры нет. Бензонасос молчит. Начинает всё работать после выполнения всех операций.
Снял эбу. Разобрал. Увидел что выпаивали eeprom 93C56 номер на плате IC900. Выпаял. Впаял в программатор. Считал данные. Она пустая. Что там должно быть? Есть у кого нибудь дамп?
 Diagramm
сообщение 1.2.2021, 9:06
Сообщение #281882
Спасибо сказали: 149 раз
Выкладывай...
Фото блока, дамп, лог ошибок после неудачного запуска, какой чип на ключе, есть ли накачка?, статус иммо меняет?
 Виктор
сообщение 1.2.2021, 10:22
Сообщение #281883
Извиняюсь. Блок 89661-48081. Дамп нет смысла выкладывать. Все адреса FFFFFF... Накачку чем посмотреть?
 Diagramm
сообщение 1.2.2021, 10:42
Сообщение #281884
чип в ключе есть? выдерни его и пробуй процедуру запуска без него, проходит?
 Dima-sid
сообщение 1.2.2021, 20:40
Сообщение #281892
Спасибо сказали: 227 раз
Когда-то, кто-то, очень заморочился, поставить такую блокировку.
Респект ему.
 alexzarx
сообщение 2.2.2021, 7:39
Сообщение #281901
Спасибо сказали: 130 раз
Dima-sid, Правильно говоришь! 100% блокировка))
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
 Easy
сообщение 2.2.2021, 7:59
Сообщение #281902
Спасибо сказали: 546 раз
И я не сомневаюсь даже в этом.))
 Victor
сообщение 31.3.2021, 17:57
Сообщение #282546
:super_smilies_005:
  Сейчас: 2.11.2026, 1:42
