5.6.2008, 22:18
#2813
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Что стоит в понели? В odobase нашел N760118CFKC031 (11KA4). Как изменить пробег?
1 из 3»
5.6.2008, 22:29
#2814
Что стоит в понели? В odobase нашел N760118CFKC031 (11KA4). Как изменить пробег? Так надо сначала дамп считать ведь. Дамп то считали? |
5.6.2008, 22:37
#2815
Так надо сначала дамп считать ведь. Дамп то считали? Может я не коррекктно задал вопрос, пардон, Я спросил - с чего считать дамп? Я еще не видел понели, она будет завтра. А сейчас хочу узнать , к чему готовиться и смогу ли вообще сделать. |
5.6.2008, 22:47
#2816
Может я не коррекктно задал вопрос, пардон, Я спросил - с чего считать дамп? Я еще не видел понели, она будет завтра. А сейчас хочу узнать , к чему готовиться и смогу ли вообще сделать. Посмотрев на плату, не ошибетесь. Камень тот стоит, что указан. Если есть программатор, который может его считать, почему сомневаетесь в успехе? |
5.6.2008, 22:51
#2817
![]() ETL Russia Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Может я не коррекктно задал вопрос, пардон, Я спросил - с чего считать дамп? Я еще не видел понели, она будет завтра. А сейчас хочу узнать , к чему готовиться и смогу ли вообще сделать. Проц нс11ка4 , пробег мильный , при подключении проц поднять одну ногу . |
5.6.2008, 23:11
#2818
Проц нс11ка4 , пробег мильный , при подключении проц поднять одну ногу . Друзья! Я не профи. Програматор orrange4 купил, но мозги в комплект не входили. Я не молодой новичек. Если нельзя на форуме-подскажите в мыло. Этот проц я в глаза не видел, а тем более ногу, которую нужно поднять. Сори за невежество. |
5.6.2008, 23:19
#2820
Друзья! Я не профи. Програматор orrange4 купил, но мозги в комплект не входили. Я не молодой новичек. Если нельзя на форуме-подскажите в мыло. Этот проц я в глаза не видел, а тем более ногу, которую нужно поднять. Сори за невежество. Если не знаешь, какую ногу поднять и куда под-паяться, то сделай пока проще, выпаяй процессор и посади его в кроватку в программатор, вот только небольшой косячок.. Оранж 4 не делает процы, только если это комплект Омеги, с входящей к нему приставкой Оранж и самое главное это плата Моторок, что тебе и надо. Если Вы купили только Оранж 4, как отдельный программатор, то сделать эту машину вам пока не судьба. К сожалению инструкцию по этой машине я тоже еще не написал, поэтому готового документа в помощь пока нет. Помогать будем по ходу дела. |
5.6.2008, 23:41
#2821
Если не знаешь, какую ногу поднять и куда под-паяться, то сделай пока проще, выпаяй процессор и посади его в кроватку в программатор, вот только небольшой косячок.. Оранж 4 не делает процы, только если это комплект Омеги, с входящей к нему приставкой Оранж и самое главное это плата Моторок, что тебе и надо. Если Вы купили только Оранж 4, как отдельный программатор, то сделать эту машину вам пока не судьба. К сожалению инструкцию по этой машине я тоже еще не написал, поэтому готового документа в помощь пока нет. Помогать будем по ходу дела. Благодарю! Я не ловлю звезд с неба. Очень убедительный ответ! Волеей судеб я практически обездвижен. Могу преобрести и Омегу, но бес помощи освоить ее не в состоянии. Свой вопрос я разместил на четырех форумах и только на вашем я получил быстрый и конкретный ответ! Еще раз спосиба! |
6.6.2008, 0:33
#2822
Благодарю! Я не ловлю звезд с неба. Очень убедительный ответ! Волеей судеб я практически обездвижен. Могу преобрести и Омегу, но бес помощи освоить ее не в состоянии. Свой вопрос я разместил на четырех форумах и только на вашем я получил быстрый и конкретный ответ! Еще раз спосиба! На здоровье, не стесняйтесь. |
6.6.2008, 15:50
#2828
Посаветуйте! Какую Омегу взять?
6.6.2008, 15:55
#2830
Посаветуйте! Какую Омегу взять? Так она одна. Берешь базовый блок и к ней адаптер для моторол, называется моторок. Не забудь еще адаптеры взять разные, по уму надо брать все что есть, пригодятся. |
6.6.2008, 23:17
#2840
Вы имеете в виду мульти-лаборатрию? Так-как есть и другие Омеги.
6.6.2008, 23:22
#2841
И еще! Вы можите написать
конкретно: чко и с каким процессором делать? Предположим данный вариант! Машина уехала к коллеге, но вопрос остался. |
7.6.2008, 9:46
#2851
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
И еще! Вы можите написать конкретно: чко и с каким процессором делать? Предположим данный вариант! Машина уехала к коллеге, но вопрос остался. тахо универсал легко эту машинку делает, другим программером не пробовал пока что |
7.6.2008, 10:06
#2852
И еще! Вы можите написать конкретно: чко и с каким процессором делать? Предположим данный вариант! Машина уехала к коллеге, но вопрос остался. По этому вопросу можно помочь только при наличии машины. В принципе, что делать, я написал выше, кроме самого пересчета пробега. Для этого нужен калькулятор. |
8.6.2008, 15:30
#2879
тахо универсал легко эту машинку делает, другим программером не пробовал пока что Где и как поиметь подобные программы? |
1 из 3»
| Сейчас: 25.8.2026, 21:13 |
