26.11.2009, 19:18
#28116
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 14 раз |
Здравствуйте. Товарищ приобрел такое авто. Обратился со следующими жалобами стрелка спидометра не поднимается выше 40км/ч и на дисплее иногда пропадает изображение после удара по панели изображение появляется. Я снял панель и заднюю крышку в панели две платы на верхней стоит мотор стрелки спидометра, между платами видно эту стрелку, она была почему то посажена близко к мотору и задевала за что то я ее поправил сейчас показывает нормально, но вот до дисплея я так и не добрался, побоялся снимать верхнюю плату так как рядом со стрелкой увидел какой-то маленький шлейф. Подскажите пожалуйста как бы до этого дисплея добраться. Ее фото прилагаю.
26.11.2009, 20:33
#28119
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Увидиш винты все снимай и окуртней, прежде снимается дисплей потом стрелка спидометра жалко фоток не делал
26.11.2009, 21:03
#28122
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз |
Не хилый расход показывает 40L/100km, Brabus 6.3?
Там самое главное перед разборкой отсоеденить все шлейфы, все разбирается достаточно легко, приятно работать с ней, все качественно сделано! |
27.11.2009, 8:43
#28142
Не хилый расход показывает 40L/100km, Brabus 6.3? Там самое главное перед разборкой отсоеденить все шлейфы, все разбирается достаточно легко, приятно работать с ней, все качественно сделано! Нет у него вроде(со слов хозяина) V8 5L. 330л/с. Спасибо за подсказки. Как приедет буду пробовать разбирать. |
28.11.2009, 19:58
#28220
Нет у него вроде(со слов хозяина) V8 5L. 330л/с. Спасибо за подсказки. Как приедет буду пробовать разбирать. Что-то тебе хозяин лапшу прогнал! 8.5L в мерине не бывает, самый большой обьем 7.3L-12V от компании Brabus, потом 6.5L с двумя нагнетателями (турбины) от AMG, 6.3L-8V тоже от AMG, следом серийник 6.0L-8-горшковый, и вся крутизна заканчивается на компании Mc. Laren 5.5L |
28.11.2009, 20:10
#28222
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз |
Вроде всё правильно V8 5L. 330л/с.
Получается двигатель V8,объём 5L. |
28.11.2009, 21:40
#28230
Вроде всё правильно V8 5L. 330л/с. Получается двигатель V8,объём 5L. Бля)))) это я что-то окосел! А я подумал 8.5L! Прошу прощения! |
28.11.2009, 22:56
#28236
doktortehno с кем не бывет.
5.11.2025, 17:53 Посл. ответ от Reanimotor |
3.11.2025, 17:31 Посл. ответ от Alex |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
| Сейчас: 7.11.2025, 6:22 |
