2008 W209 без ключа. Есть почти такой же донор с ключом. Вопросы
 HETPE3B
сообщение 8.4.2021, 4:45
Сообщение #282635
Спасибо сказали: 13 раз
Купил очередного корча. (2008 CLK350). Привезли без ключей. Самый большой косяк - колеса вывернуты - руль заблокирован. Чешу репу, как затащить себе к гаражу - можно ли как-то разблокировать замок руля, шоб хотя бы дотолкать до гаража?
Это был первый вопрос.
У меня есть почти такой же мерс на детали (2009 CLK350). Отличие - в нем есть безключевой доступ. Пока еще есть все блоки (и ключ), т.е. могу снять что нужно c 2009г и подкинуть в новый печалемобиль 2008г. Вопрос второй - какие модули нужно подкинуть, что-бы пепелац заработал? Комп мотора, замок зажигания? Что-то еще? Если я подкину модули - пробег с этих модулей перезапишется в другие модули машины?
Ключ, по идее, можно сделать у дилера, но они хотят машину видеть живьем. Т.е. для этого нужно арендовать прицеп, как минимум... А на прицеп с вывернутыми колесами хрен загонишь..
Советы приветствуются :)
P.S. пока не решил, машина разбор или ремонт. Если на разбор, то изготовление ключа за $300-400 - не очень разумно :) Но колеса крутить рулем по любому нужно. Хотя-бы что-бы дотолкать до последнего пристанища.
Ответов (1 - 10)
 HETPE3B
сообщение 8.4.2021, 16:44
Сообщение #282653
Ну и раз такая жара в обсуждении, тогда вопрос в деталях - на схеме первый контакт на колонке, идет на первый контакт на зажигание. Это, видимо, сигнал на разблокировку/блокировку. В каком формате они обмениваются? Это провод данных каких-то бегающих туда/сюда или тупо +5в или +12в?
Прикрепленный файл  image_2021-04-08_094440.png ( 162.68 kB )
 HETPE3B
сообщение 8.4.2021, 18:48
Сообщение #282655
Отвечу сам себе. Мозги в замке есть. Но до моторчика можно легко добраться отковыряв пластиковую крышку и подать на него питалово напрямую. При этом, наверняка спалится схема замка, но зато колонка будет разблокирована. Только что опробовал этот вандальный способ на колонке с подобного мерса. Всем большое спасибо за советы!
 Dima-sid
сообщение 8.4.2021, 20:13
Сообщение #282658
Спасибо сказали: 227 раз
Порадовала фраза (Мозги в замке есть)  :icon_kringeln:
 danis11
сообщение 8.4.2021, 21:51
Сообщение #282661
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата (HETPE3B @ 8.4.2021, 17:48)  *
Отвечу сам себе.
Именно так приходит опыт!
 HETPE3B
сообщение 9.4.2021, 3:51
Сообщение #282669
Ну обыно умные используют опыт других, но в этот раз пришлось быть этим другим :) Итог - машину сумел отбуксировать к гаражу.
Теперь вопрос - что перекинуть с донора, что-бы запустить мотор? Замок зажигания перекинул - машина начала откликаться на кнопки донорского ключа, но ключ, пока не поворачивается в замке зажигания. Что еще свапнуть?
 Sergeii
сообщение 9.4.2021, 8:25
Сообщение #282670
Спасибо сказали: 131 раз
Моторный и защелку....
 HETPE3B
сообщение 9.4.2021, 17:30
Сообщение #282682
Действительно, моторник и защелка оживили мотор! Благодарю!
Я правильно понимаю, раз комп коробки сейчас думает, что он от другой машины - коробка (722.9) не будет работать, т.е. что-бы мне заставить ее поехать - мне нужно перекинуть в коробку контактную плату с донорской машины? Оно мне нафих не нужно, но для общего развития знать бы хотелось.
 Sergeii
сообщение 9.4.2021, 21:33
Сообщение #282687
Можно плату, можно свою адаптировать.
 HETPE3B
сообщение 10.4.2021, 5:34
Сообщение #282692
Знаю, что Абритес умеет с компами коробок работать. А кто-то еще кроме них?
 HETPE3B
сообщение 9.6.2021, 16:19
Сообщение #283252
Короче в итоге купил на ебее сервис по изготовлению ключей, послал челу свой замок и спустя $99 - машина заводится и даже едет :)
  Сейчас: 22.10.2026, 12:00
