RANGE ROVER BCM, нужны дампы от нового BCM
 Tolk
сообщение 10.4.2021, 15:19
Сообщение #282695
Спасибо сказали: 7 раз
Всем привет!Нужен полный дамп нового BCM RANGE ROVER FH22-14F041-BC
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Tolk
сообщение 12.4.2021, 17:55
Сообщение #282723
У Вас есть оригинальный флешь на тот,который я послал с фото?
 per2per
Сообщение #282724
Спасибо сказали: 116 раз
чем читал?
 Tolk
сообщение 12.4.2021, 17:57
Сообщение #282725
x prog
 per2per
сообщение 12.4.2021, 18:01
Сообщение #282726
PFlash тоже не читает?
 per2per
Сообщение #282727
Цитата (Tolk @ 12 Apr 2021 - 18:57)  *
x prog
версия?
 Tolk
сообщение 12.4.2021, 18:16
Сообщение #282728
Я прочитал один раз все данные с него.Записал на другой.Поставили,начал жаловатся на управление рулем.Записал на другой,лпять тоже самое.Номера блоков были другие,хотя проц и плата были одинаковыею.Нашли еще один,точно с таким номером.Записали,оапять тоже самое.Вернул родные дампы и поменял вин.Оказалось,что блок от машины с правым рулем.
 per2per
сообщение 12.4.2021, 18:20
Сообщение #282729
Если прочитал PFLASH  и DFLASH и раздел partition на месте, тогда проц рабочий, просто перепаяй его в другой блок
Отредактированно per2per - 12.4.2021, 18:21
 Tolk
сообщение 12.4.2021, 18:22
Сообщение #282730
хорошо!Попробую!Спасибо!
 Вадим
сообщение 12.4.2021, 22:42
Сообщение #282733
Спасибо сказали: 4 раза
Так если прочитано, зачем тогда паять ?
ПисАть в б\у блок то что прочитано.
 per2per
сообщение 13.4.2021, 0:57
Сообщение #282734
Like
Мы поняли друг друга, а вас с почином, только  флуд здесь не уместен
 miramax73
сообщение 16.4.2021, 23:27
Сообщение #282785
per2per,
То же интересно ,какая версия X-prog ?
XEP768 с маской 1N35H вроде отсутствует в программаторе ,только ХЕР100 . Как CAS4 можно вычитать ,D-flash правильно, но P-flash надо будет знать как редактировать до 768 кб.
 per2per
сообщение 17.4.2021, 1:11
Сообщение #282786
Цитата (miramax73 @ 17 Apr 2021 - 0:27)  *
per2per,
Версией 555 это не сделаешь, поэтому вопрос задал. По блоку BCM от 322 кузова я писал здесь (xep768).
 Вадим
сообщение 22.4.2021, 9:09
Сообщение #282811
5.5.5 читает . Там маска 5m48 одно и то же , те же 768kb тебе вычитает. Внимательно смотри в описании xprog!
 miramax73
сообщение 22.4.2021, 9:32
Сообщение #282812
Разговор о маске 1N35H XEP768. BCM LR4 ,RR VOQUE 2010 ,пока что попадались такие.
ХПрог 5.74 невзял. Нет в авторизации ,только 5м48
Отредактированно miramax73 - 22.4.2021, 9:35
 per2per
сообщение 22.4.2021, 16:00
Сообщение #282813
в теме VVDI Prog писал про  блок где XEP768 стоит
«<2 из 3>»
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 25.10.2026, 11:44
