10.4.2021, 15:19
#282695
Группа: Участник Сообщений: 157 Спасибо сказали: 7 раз |
Всем привет!Нужен полный дамп нового BCM RANGE ROVER FH22-14F041-BC
12.4.2021, 17:55
#282723
У Вас есть оригинальный флешь на тот,который я послал с фото?
12.4.2021, 17:55
#282724
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
чем читал?
12.4.2021, 18:01
#282726
PFlash тоже не читает?
12.4.2021, 18:01
#282727
12.4.2021, 18:16
#282728
Я прочитал один раз все данные с него.Записал на другой.Поставили,начал жаловатся на управление рулем.Записал на другой,лпять тоже самое.Номера блоков были другие,хотя проц и плата были одинаковыею.Нашли еще один,точно с таким номером.Записали,оапять тоже самое.Вернул родные дампы и поменял вин.Оказалось,что блок от машины с правым рулем.
12.4.2021, 18:20
#282729
Я прочитал один раз все данные с него Если прочитал PFLASH и DFLASH и раздел partition на месте, тогда проц рабочий, просто перепаяй его в другой блок Отредактированно per2per - 12.4.2021, 18:21
12.4.2021, 18:22
#282730
хорошо!Попробую!Спасибо!
12.4.2021, 22:42
#282733
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 4 раза |
Цитата Если прочитал PFLASH и DFLASH и раздел partition на месте, тогда проц рабочий, просто перепаяй его в другой блок Так если прочитано, зачем тогда паять ? ПисАть в б\у блок то что прочитано. |
13.4.2021, 0:57
#282734
Так если прочитано, зачем тогда паять ? ПисАть в б\у блок то что прочитано. Like Мы поняли друг друга, а вас с почином, только флуд здесь не уместен -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
16.4.2021, 23:27
#282785
![]() Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
per2per,
То же интересно ,какая версия X-prog ? XEP768 с маской 1N35H вроде отсутствует в программаторе ,только ХЕР100 . Как CAS4 можно вычитать ,D-flash правильно, но P-flash надо будет знать как редактировать до 768 кб. |
17.4.2021, 1:11
#282786
per2per, То же интересно ,какая версия X-prog ? XEP768 с маской 1N35H вроде отсутствует в программаторе ,только ХЕР100 . Как CAS4 можно вычитать ,D-flash правильно, но P-flash надо будет знать как редактировать до 768 кб. Версией 555 это не сделаешь, поэтому вопрос задал. По блоку BCM от 322 кузова я писал здесь (xep768). -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
22.4.2021, 9:09
#282811
Цитата То же интересно ,какая версия X-prog ? XEP768 с маской 1N35H вроде отсутствует в программаторе ,только ХЕР100 . Как CAS4 можно вычитать ,D-flash правильно, но P-flash надо будет знать как редактировать до 768 кб. 5.5.5 читает . Там маска 5m48 одно и то же , те же 768kb тебе вычитает. Внимательно смотри в описании xprog! |
22.4.2021, 9:32
#282812
Разговор о маске 1N35H XEP768. BCM LR4 ,RR VOQUE 2010 ,пока что попадались такие.
ХПрог 5.74 невзял. Нет в авторизации ,только 5м48 Отредактированно miramax73 - 22.4.2021, 9:35
22.4.2021, 16:00
#282813
в теме VVDI Prog писал про блок где XEP768 стоит
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 26.7.2026, 6:14 |
