2.6.2021, 23:45
#283196
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
помогите проверить на корректность дамп моторника.
3.6.2021, 4:05
#283197
дамп затёрт основательно.ищется дамп под привязку или может кто поможет вписать логин.
Отредактированно retro - 3.6.2021, 4:06
3.6.2021, 10:07
#283198
дамп как дамп, причина какая? что по дате?
в вашем случае BSI читать надо 95160 либо HC912DG128 -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
3.6.2021, 10:25
#283199
со слов клиента авто не заводится после отсоединения аккумулятора.BSI ключи принимает но моторник заблокирован.пин известен,вытащил из BSI.в дампе моторника пина не обнаружил.
ключи пробовал перепривязать,всё проходит успешно.в моторнике 11 ошибок,которые естественно не трутся по причине блокировки блока. BSI проверку пин диагбоксом проходит,моторный блок нет. Отредактированно retro - 3.6.2021, 10:31
3.6.2021, 10:54
#283201
после прописки ключей, замену моторного сделайте диагбоксом
3.6.2021, 11:34
#283202
пробовал,программирование невозможно
3.6.2021, 11:50
#283203
пробовал,программирование невозможно В личку кинул дамп под привязку -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
3.6.2021, 13:17
#283204
мащина завелась,спасибо Diagramm за помощь.
3.12.2021, 20:00
#284509
Добрый вечер, можно мне тоже дамп под привязку Valeo V46.11
епром нужен, моторник заблокирован, дамп битый после просадки напряжения. Ключи прописываются в BSI, в моторнике код не принимает. Прикрепленные файлы
Отредактированно Сергей - 3.12.2021, 20:05
| Сейчас: 29.8.2026, 10:27 |
