30.11.2009, 22:45
#28354
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Ford Mondeo 2004 внутри вроде должен стоять проц MC68HC912D60. В упе в списке заявлен. Интересует можно ли сдеоать внутрисхемно или нет, а так же точки подключения. Какие косяки могут быть?
30.11.2009, 23:03
#28356
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Можно упой внутрисхемно! Косяки от тебя зависят. упа этот камень берет на ура!
30.11.2009, 23:04
#28357
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
BDM открыт, подключение есть в описании для DIGA-Consult.
1.12.2009, 0:04
#28362
Можно не только упой!
2.12.2009, 2:17
#28491
Скачал описалово к диге. Точки там есть, но какая из них что??? И получается питание внешнее, от упы не надо подавать???
И если есть у кого дампик, киньте пожалуйста, чисто чтоб сравнить было с чем Прикрепленные файлы
2.12.2009, 8:37
#28498
Скачал описалово к диге. Точки там есть, но какая из них что??? И получается питание внешнее, от упы не надо подавать??? И если есть у кого дампик, киньте пожалуйста, чисто чтоб сравнить было с чем И этот человек хочет построить светлое будущее на смотке щитков! Это,по крайней мере,стыдно - не знать распиновку СТАНДАРТНОГО(!!!) разъёма BDM. Дадашит на процессор вполне доступен в сети,тестер в руки,вызвонить - и будет всё правильно. В этих именно щиках лично я подаю питание 5 вольт от программатора.И вообще,на будущее,защита по питанию в UPA-USB сделана на высшем уровне,сжечь что-либо невозможно. Хотя,кривых рук ещё никто не отменял... Прикрепленные файлы
Отредактированно papapasha - 2.12.2009, 8:40
2.12.2009, 9:27
#28500
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Да ето одна из "легче всего" делаемых панелей, и дамп для сравнение тебе ненужен, считай, находиш пробег, сравняеш, правиш и заливаеш только область пробега.
2.12.2009, 17:46
#28530
Человек только в самом начале пути
3.12.2009, 3:42
#28592
Ну почему сразу ликбез, никто неликвидирует тебя, просто учитса легче когда намеками и загадками. Уж мы все знаем куда приводит готовые решения...
21.11.2010, 19:44
#47632
Ребята! А эта доска должна при подаче питания на столе пробег показывать? А то сначала стрелки движутся экранчики пустые, потом прочерки вместо пробега. Видимо без моторного никак?
21.11.2010, 20:21
#47633
Ребята! А эта доска должна при подаче питания на столе пробег показывать? А то сначала стрелки движутся экранчики пустые, потом прочерки вместо пробега. Видимо без моторного никак? Подашь нужное питание - будет показывать. Подашь оба... - так ты уже видел результат... |
22.11.2010, 0:00
#47642
А по подробнее можно? Или это тайна большая?
22.11.2010, 11:16
#47654
А по подробнее можно? Или это тайна большая? Какая же это тайна? Там два плюса,один 15-й,второй 30-й. Подай один и посмотри. |
22.11.2010, 23:42
#47693
Ясно! Спасибо! В следующий раз учту. А пока тачка сделана, деньги получены.
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 15:01 |
