16.9.2021, 21:29
#283854
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
при нагреве на солнышке тухнет приборка горит только чек, остынет салон в тенечке все работает ,заводится. покурив форумы пришел к выводу о глюке mt28f400,прогревая ее феном все проявляется тухнет щелкает релюхами нет стартера. у китайцев были заказаны 5 шт микросхем (одна перемаркирована вторая начинает писать и выдает ошибку) и переходник под minipro красный двух этажный , записываю -не работает уже делал и swap ни чего не выходит pin и ключи присутствуют vin на месте . запаиваю старую м-му все гуд пока не прогреешь . прошу помощи,что делаю не так
1.10.2021, 20:11
#283990
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
на одном блоке с ХС-60 помогла пропайка контактных площадок проца на хц60 Абсолютно другие цемы на R32C. |
1.10.2021, 22:14
#283993
Проблема решена. В прошивке не хватало блока , были одни FF . После танцев с бубном память отдала блок. РАБОЧУЮ ПРОШИВКУ ПРИЛАГАЮ . Может кому то пригодится . СПАСИБО всем.
2.10.2021, 13:52
#283994
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
в этих CEM не во флеши проблема а в проце
2.10.2021, 13:59
#283995
мрёт проц?
2.10.2021, 15:11
#283999
Только при нагреве флеш появлялись глюки.
2.10.2021, 19:22
#284001
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
этот как вы назвали блок эмуляция еепрома и к выше описанному дефекту отношения не имеет. оба дампа прочитаны правильно. -------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
2.10.2021, 20:47
#284002
Согласен . Правильно оба ,но при сравнении со вторым есть отличие . В первом не хватает данных , щиток на первом не работает машина не заводится на втором все гуд. Авто уехало , на прогрев не реагирует то есть всё работает . Электро пакет в норме.
3.10.2021, 8:23
#284003
Да . У меня два лежит таких блока . Замена флеши не помогла
| Сейчас: 21.10.2026, 6:37 |
