1.12.2009, 18:43
#28442
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
други! не считает одо! считает только trip a и b и то только метры, кило--стоят
-------------------- А вот,значит,ещё был случай...
1.12.2009, 18:47
#28443
други! не считает одо! считает только trip a и b и то только метры, кило--стоят прошивку родную,пересчитанную и номер щитка В СТУДИЮ! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
1.12.2009, 19:01
#28445
83800-05580-h mb257410-9815
ориджн прошивы нет, так как я ёё слил,нечаянно не аккуратно работал потому-что машина моя залил,вчера ребята кидали парочку на форуме Toyota_Avensis_2004_automat.bin-считает 1000 метров и дальше считает Avensis83800-05580.bin-считает 600 метров и так же Прикрепленные файлы
1.12.2009, 19:26
#28448
Каким прогером заливаеш дамп, попробуй сделать свап и залить.
1.12.2009, 19:43
#28449
ну что,ребята,есть какие мысли
лью поней,чип снимаю -------------------- А вот,значит,ещё был случай...
1.12.2009, 20:59
#28458
83800-05580-h mb257410-9815 ориджн прошивы нет, так как я ёё слил,нечаянно не аккуратно работал потому-что машина моя залил,вчера ребята кидали парочку на форуме Toyota_Avensis_2004_automat.bin-считает 1000 метров и дальше считает Avensis83800-05580.bin-считает 600 метров и так же Во первых, извини, я русский человек, но абсолютно не понимаю, что ты написал. Плииз, расдекодируй. Во вторых, тебе дали уже дельный совет, сделать свап, где результат? Ну и в третьих, в каком режиме читаешь-пишешь (8-16 бит)? Отредактированно autodamp - 1.12.2009, 21:02
1.12.2009, 21:06
#28460
извиняюсь за сленг
свап делал-результат тот же читаю-пишу 16 бит -------------------- А вот,значит,ещё был случай...
1.12.2009, 21:27
#28462
извиняюсь за сленг свап делал-результат тот же читаю-пишу 16 бит если машина действительно твоя,купи на разборке такой же щиток и бросай это дело! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
1.12.2009, 21:36
#28463
думал об этом я
не в материальной части вопрос,а в идейной я микроэлектронщик, и не оживлю какой-то щиток?! -------------------- А вот,значит,ещё был случай...
1.12.2009, 21:44
#28464
думал об этом я не в материальной части вопрос,а в идейной я микроэлектронщик, и не оживлю какой-то щиток?! Ну если микроэлектронщик |
1.12.2009, 21:51
#28467
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
думал об этом я не в материальной части вопрос,а в идейной я микроэлектронщик, и не оживлю какой-то щиток?! м да!!! -------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
1.12.2009, 22:14
#28468
да ладно вам
я же не хвалю сам себя в глубоких познаниях smd вот например алгоритма изменения дампа не знаю в toyota-denso иначе-бы понял ошибку и калька ни какого нет -------------------- А вот,значит,ещё был случай...
1.12.2009, 22:23
#28470
думал об этом я не в материальной части вопрос,а в идейной я микроэлектронщик, и не оживлю какой-то щиток?! поищи тему Nissan Almera Classic!вот там как раз для электронщиков, -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
1.12.2009, 22:25
#28472
у 93с46 с адреса 31h по 3Eh не прописываются значения,всегда FFh после установки на плату
а тест показывает ок может чистую 93с46 попробовать? -------------------- А вот,значит,ещё был случай...
1.12.2009, 22:25
#28473
да ладно вам я же не хвалю сам себя в глубоких познаниях smd вот например алгоритма изменения дампа не знаю в toyota-denso иначе-бы понял ошибку и калька ни какого нет ошибаешся калкь есть! виндовый,вид инженерный Отредактированно Dtc - 1.12.2009, 22:29
1.12.2009, 22:28
#28474
Сегодня, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 10:20 |
