15.4.2022, 11:27
#285504
Всем привет, вопрос по блоку управления, сигнальная масса на ДК 1 (не на нагрев!).
Я правильно понимаю, что это просто предохранитель стоит? Фото с интернета, не пугайтесь) Прикрепленные файлы
15.4.2022, 15:11
#285507
Привет! А поближе фото детали можно? Локальный вид, а не целиком платы.
15.4.2022, 15:52
#285508
Звониться по пинам напрямую, сопротивление 0, смотрел на разьеме, еще не вскрывал! скорее всего защита от кз!
15.4.2022, 17:42
#285509
Блок не стал вскрывать, похоже на защиту от КЗ, как маленький предохранитель. Кинул пред на 3А, и отпустил кататься)
Это похоже болезнь на УАЗ, сам первый раз столкнулся. Ошибка : P0134 Нет активности ДК. И по параметрам он 1.6 В постоянно висит. В интернете голову ломаю). Заметил что сигнальная масса проседает, кинул проводок на массу и всё гуд. |
15.4.2022, 18:17
#285510
При этом Масса ДК2 без защиты! Если коротнёт, то кирдык мозгу.
На первом фото, походу не сработал этот пред и пожог дорожки. Пин №4 это и есть ДК1 Прикрепленные файлы
Отредактированно Dima-sid - 15.4.2022, 18:19
15.4.2022, 18:53
#285511
Цитата При этом Масса ДК2 без защиты! Если коротнёт, то кирдык мозгу. все верно! уже куча таких пожженых блоков! изза кз ДК2 -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
22.4.2022, 12:33
#285531
Бывает и дроссель за собой тащит.
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 1:35 |
