Mercedes Benz ML320 W163 2002Y, Start Error
 wendox
сообщение 17.6.2022, 16:04
Сообщение #286010
Спасибо сказали: 49 раз
Привет всем!!!
Друзья, подскажите:
Притащили авто на галстуке с якобы утерянными ключами. Оказалось до меня уже лазили мастера в кол-ве 7 чел (чего то шили, меняли, программировали...).  Motorolla 1D69J в DAS прочитать удалось, но не известно оригинал или нет. Положил ключ - машина не заводится ошибка В1703-000. Взял на разборе EAM+DAS клонировал, положил ключ - запустилась - УРА!!! Радость продлилась не долго... При очередном запуске опять СтартЕррор. Ошибок нет. Сделал ренью ЭБУ МЕ2.8 Star программировать отказывается - пишут "Блок синхронизирован и запрограммирован - идите на..."  Слил пару с такого же авто, положил ключ - заводится, но хватает на 10 запусков. На данный момент ошибок ни где нет, после 10-го запуска Старт Еррор, для последующих 10 запусков, заливаю в 93С56(FBS) & 95P08(ECU). Пробовал опять делать ренью, ввод в эксплуатацию не проходит, программирование заканчивается на "Запустите двигатель" соответственно запуска нет т.к. Старт Еррор. Мысли уже закончились... Помогайте.
Во вложении комплект с донора, дампы после 10 запусков и renew.
Прикрепленный файл  ML_350_Komplekt_Ok.zip ( 2.86 kB )
1 из 2>»
 danis11
сообщение 17.6.2022, 16:32
Сообщение #286011
Спасибо сказали: 512 раза
wendox, Похоже моторник сдыхает. Диагностика стар-ухой? Что по связи в актуальных? Ключ железяка...?
Отредактированно danis11 - 17.6.2022, 16:33
 wendox
сообщение 17.6.2022, 16:34
Сообщение #286012
Диагностика Старом. По связи при ЕРРОР разрешения на запуск нет. Железяка.
Отредактированно wendox - 17.6.2022, 16:34
 wendox
сообщение 17.6.2022, 17:29
Сообщение #286018
Количество запусков!!!
Это на рабочей пара.
Прикрепленный файл  IMG_20220617_172806.jpg ( 120.42 kB )
 danis11
сообщение 17.6.2022, 17:32
Сообщение #286019
Чем реню моторнику делал? Моторник какой?
Отредактированно danis11 - 17.6.2022, 17:33
 wendox
сообщение 17.6.2022, 17:34
Сообщение #286020
Руками по аналогии и прогой MB Renew ECU Tool.
 wendox
сообщение 17.6.2022, 17:46
Сообщение #286024
Р2071-008 появляется после 10 запусков.
Прикрепленный файл  IMG_20220617_174548.jpg ( 84.6 kB )
 danis11
сообщение 17.6.2022, 17:59
Сообщение #286026
Я понимаю что руками и прогой, но есть не только один вариант по 95Р08. Моторник какой?
 wendox
сообщение 17.6.2022, 18:01
Сообщение #286027
ME2.8 написал же сверху))
 danis11
сообщение 17.6.2022, 18:20
Сообщение #286029
))) Не посмотрел фотку... все читаю и читаю. )))
Вот реню от фвди....[attachment=66021:95P08-reed_ok_ME2-8_renew.bin]
Связь тоже проверяй между дас-ом и эбу моторного....
 wendox
сообщение 17.6.2022, 18:22
Сообщение #286030
Так в первую очередь пробовал)) Не проканало((
 danis11
сообщение 17.6.2022, 18:30
Сообщение #286032
Блин, не помню чтоб бензинки приходилось восстанавливать... Не скажу что проверенный вариант.
Ты запиши и сразу не привязывай а глянь в статусах - привязан или нет. Может глюк моторного....
 danis11
сообщение 17.6.2022, 19:11
Сообщение #286035
wendox, Глянь этот видео - [attachment=66022:me28.txt]
Как бы наш вариант канает.... :dumaem:
 Vasilich
сообщение 17.6.2022, 19:29
Сообщение #286037
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Кинь свой файлик с 95Р08, калик есть древний у меня с айпрога, там можно 200 запусков, а можно неограниченно поставить, может прокатит.
 wendox
сообщение 17.6.2022, 19:31
Сообщение #286038
Вот.
Прикрепленный файл  95P08-reed_ok.bin ( 1 kB )
 Vasilich
сообщение 17.6.2022, 19:38
Сообщение #286040
Vasilich_oktja
В личке ответил.
1 из 2>»
  Сейчас: 22.10.2026, 18:14
