Mercedes Benz ML320 W163 2002Y, Start Error
 wendox
сообщение 17.6.2022, 16:04
Сообщение #286010
Спасибо сказали: 49 раз
Привет всем!!!
Друзья, подскажите:
Притащили авто на галстуке с якобы утерянными ключами. Оказалось до меня уже лазили мастера в кол-ве 7 чел (чего то шили, меняли, программировали...).  Motorolla 1D69J в DAS прочитать удалось, но не известно оригинал или нет. Положил ключ - машина не заводится ошибка В1703-000. Взял на разборе EAM+DAS клонировал, положил ключ - запустилась - УРА!!! Радость продлилась не долго... При очередном запуске опять СтартЕррор. Ошибок нет. Сделал ренью ЭБУ МЕ2.8 Star программировать отказывается - пишут "Блок синхронизирован и запрограммирован - идите на..."  Слил пару с такого же авто, положил ключ - заводится, но хватает на 10 запусков. На данный момент ошибок ни где нет, после 10-го запуска Старт Еррор, для последующих 10 запусков, заливаю в 93С56(FBS) & 95P08(ECU). Пробовал опять делать ренью, ввод в эксплуатацию не проходит, программирование заканчивается на "Запустите двигатель" соответственно запуска нет т.к. Старт Еррор. Мысли уже закончились... Помогайте.
Во вложении комплект с донора, дампы после 10 запусков и renew.
Прикрепленный файл  ML_350_Komplekt_Ok.zip ( 2.86 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
 wendox
сообщение 17.6.2022, 23:42
Сообщение #286046
Не удается ввести в эксплуатацию обнуленный блок.
Не пойму в чем проблема. Может реально ЭБУ дохнет. При вводе в эксплуатацию ввожу VIN и получаю вот такое сообщение.
Прикрепленный файл  IMG_20220617_130727.jpg ( 182.3 kB )
 wendox
сообщение 17.6.2022, 23:47
Сообщение #286047
Каким то чудом удалось засинхрить старые дампы, считанные в первый раз с блоков. Автомобиль запустился, число запусков поменялось на 225, но по факту те же 10. Опять Старт Еррор - писец какой то :icon_superschnute:
Прикрепленный файл  IMG_20220617_203831.jpg ( 146.25 kB )
 danis11
сообщение 18.6.2022, 8:46
Сообщение #286051
Спасибо сказали: 512 раза
Пробуй другим диаг. оборудованием засинхрить.
 wendox
сообщение 18.6.2022, 10:55
Сообщение #286052
Launch пробовал, тоже не пускает((
 wendox
сообщение 18.6.2022, 10:57
Сообщение #286053
Я с ним уже 4-ю неделю воюю, перепробовал все, а воз и ныне там((
Отредактированно wendox - 18.6.2022, 11:00
 wendox
сообщение 18.6.2022, 11:26
Сообщение #286054
А не родной вин как то влияет на синхру?
Откуда Стар его читает при диагностике?
Спрашиваю потому, что у меня в правом верхнем вообще хрень какая то, не бьётся ни как ни где. При чем в еепром моторного вин вижу родной.
Может в этом засада?
Прикрепленный файл  Screenshot_20220618_090132_com.huawei.photos.jpg ( 238.25 kB )
 mihnokuzia
сообщение 20.6.2022, 7:44
Сообщение #286064
Спасибо сказали: 37 раз
Прикрепленный файл  95P08-reed_ok.bin_renew.bin ( 1 kB )
может так?
 wendox
сообщение 21.6.2022, 12:41
Сообщение #286079
Друзья, автомобиль запустил на паре ECU(95P08)+FBS(1D69J+93C56) с программированием новой PCF7935.
Всех кто помогал от души БЛАГОДАРЮ!!!
«<2 из 2
  Сейчас: 22.10.2026, 17:34
