4.12.2009, 11:51
#28670
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 2 раза |
Приехала машинка на смотку, пока запаивал микруху в переходник от UPA-USB панелька стояла в слоте для35080, да так и пр...... л этот момент , оставил при считывании в этом слоте , итог -дамп потерян !!!
Что посоветуете , товарищи хорошие после моего разгильдяйства !!! |
4.12.2009, 21:59
#28735
Есть такие дампы в базе.
4.12.2009, 22:01
#28736
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Извините , больше не повториться !!! Торопился , нервничал! По ходу всё таки чет я в микрухе запалил ! Не выходит панель на связь со сканером . Либо дампик действительно корявый , хотя пробег считается HEX MILES EDIT правильно , дамп пишется и читается . Всё таки дампик если у кого имеется скиньте пожалуйста , на приборке был только такой стикер Я с Вами ругаться не хочу и не буду , панель я взялся делать за 1500 полновесных российских рублей , я созванивался с Андреем ryb6 и мы по телефону скоординировали цены на смотку , меньше не беру , а если с Вами не согласовал , давайте созвонимся и договоримся , но против цен Андрея с 6 дачной ( вы знаете о ком я говорю ) не попрёшь ! Вы думаете мало машин мимо меня проходит (не устраивают цены)? Чтож теперь дело сделано.надо дампиками помочь.Вот такие есть. может и сгодятся? Прикрепленные файлы
4.12.2009, 22:39
#28747
Я заметил основное отличие в моём дампе от других - в стороках 000070,000080,0000А0,0000В0 у меня стоят 0 вместо F. Кто в курсе , за что отвечают данные сторочки?
5.12.2009, 22:20
#28817
Я заметил основное отличие в моём дампе от других - в стороках 000070,000080,0000А0,0000В0 у меня стоят 0 вместо F. Кто в курсе , за что отвечают данные сторочки? 1. Добейся того что бы панель выходила на связь . а. промой хорошо плату от флюса. б. Сравни свой дамп с дампами которые тебе дали (отличие в моём дампе от других - в стороках 000070,000080,0000А0,0000В0 у меня стоят 0 вместо FF) если во всех дампах стоит по этим адресам FF а у тебя 00 значит правь свой дамп , это могло возникнуть от твоих чудес с микросхемой . 2.Посмотри что люди говорили выше . посмотри справочную документацию на этот автомобиль . Удачи . Отредактированно maxzzzz - 5.12.2009, 22:22
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
5.12.2009, 22:42
#28819
Спасибо за все советы , Sergeii дал мне дамп от аналогичной панели , за что ему отдельное спасибо !!! Панель вышла на связь , портал Mazda теперь выслал новый код для ключей по коду неисправности , но проблема теперь в другом , диагност прописал ключики , но он не может прописать код в панели (то бишь синхронизировать ) , завтра выйдет его сменщик , более опытный , бум ждать , на крайний случай планируется убийство иммо.
5.12.2009, 23:52
#28824
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Спасибо за все советы , Sergeii дал мне дамп от аналогичной панели , за что ему отдельное спасибо !!! Панель вышла на связь , портал Mazda теперь выслал новый код для ключей по коду неисправности , но проблема теперь в другом , диагност прописал ключики , но он не может прописать код в панели (то бишь синхронизировать ) , завтра выйдет его сменщик , более опытный , бум ждать , на крайний случай планируется убийство иммо. Сообщение Флудера Как говорится не давай коню пассать (прям как в нашем колхозе) удачи!!! - -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
5.12.2009, 23:57
#28825
В Мазде 3 синхра не слетает при включении зажигания без панели, сам включал не раз!
Вот чуть доработал, длинная плашка от IDE материнской платы, все быстро и удобно! Подпаивать 8 проводов в 5 раз дольше! Коньчайте за сигареты крутить, надо что-бы риск хоть как-то оправдывал себя, особенно где ключи в панели! Теперь сколько надо завтра будет отдать за привязку, и клиент наврятли второй раз приедет! |
6.12.2009, 0:16
#28828
doktortehno,длинные провода на твоем переходнике,поди, сантиметров 30-35,это не есть гуд
6.12.2009, 0:26
#28830
doktortehno,длинные провода на твоем переходнике,поди, сантиметров 30-35,это не есть гуд Ровно метр |
6.12.2009, 0:37
#28833
doktortehno,длинные провода на твоем переходнике,поди, сантиметров 30-35,это не есть гуд Я сделал: две панельки нулевого усилия на 16 ног, одна панелька на пополам работает верх I2C and SPI низ 35080, вторая панелька: верх - Microwire низ - Microwire Rotated, расключение на плате с выводом DB 9. Если интересно фото сделаю, вот печатку не нашел что то... -------------------- +7 917 906 5555
6.12.2009, 6:55
#28843
У меня сделанно так.
-------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
6.12.2009, 13:22
#28854
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Сравнил фото 2х панелей от Mazda 3, шилдики разные, а вот номер панели( на задней крышке) совпадает: BP4K55430 K9001. Разъясните в чём разница?а вот со схожестью дампов полный пипец.
Отредактированно maaf1 - 6.12.2009, 13:31
6.12.2009, 15:44
#28855
Сравнил фото 2х панелей от Mazda 3, шилдики разные, а вот номер панели( на задней крышке) совпадает: BP4K55430 K9001. Разъясните в чём разница?«Вложение rar» а вот со схожестью дампов полный пипец.«Вложение jpg» Андрей, а что смутило?!! В области пробега разница и должна была быть. А все остальное - на совести производителя!!! :) |
6.12.2009, 18:34
#28868
а в нижней части ключики и синхра, поэтому то же различия в значениях
Отредактированно vladimir_vl - 6.12.2009, 18:35
6.12.2009, 20:37
#28883
Где пробег, я знаю. Зачем остального то так много? Я думал при потере дампа( частичного ), можно восстановить иммобилайзер. Но видимо это глупая затея. Хорошо это не мои грабли.
а в нижней части ключики и синхра, поэтому то же различия в значениях А не с вами я созванивался по мерседесу,W203 кузов? |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 12:09 |
