3.2.2023, 23:09
#287727
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветсвую, может кто нибудь активировать замок по дампу? Привезли замок обнуленный не активирован, все ячейки отключены. Нужно привязать замок к машине, полная утеря и утрата родного замка. Ключ положить есть XTOOL Pad3, а вот активировать замок нечем.
3.2.2023, 23:16
#287729
Покупал на кардампе еепром от такого же замка, замок умирает. Заливаю родной еепром все ок. Собственно думаю что тот купленный мной файл кривой. Может у кого то есть еепром от такого замка? 2095450508 3300.2404
4.2.2023, 7:52
#287731
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 130 раз |
я где-то выкладывал базу дампов , там должны быть такие
+7 922 22 11 336 |
4.2.2023, 9:12
#287732
alexzarx, Премного благодарен! Нашел ЕЕпром от этого замка, попробую записать, отпишусь по результату.
4.2.2023, 23:41
#287738
Ищу пару от замка с таким же номером, flash и еепром. На кардампе уже оставил 10 евро, больше выкидывать деньги впустую не хочется.
5.2.2023, 1:23
#287739
Станислав, под одним и тем же номером замка может быть разный еепром и главное, разная флэш. Это совсем не значит, что Вы на кардампе взяли плохой файл, но да, это значит, что подобрать файл в слепую под тот же софт вашего замка может быть проблематично с первого раза.
5.2.2023, 1:32
#287740
Нашел ЕЕпром от этого замка, попробую записать, отпишусь по результату И какой все таки результат с другим еепром? |
5.2.2023, 7:56
#287741
Saveliy, замок выходит. На связь, но нет калькуляции пароля. Есть подозрение на кривую флэш. Потому как я делал ключ по еепром, замок его не принимает. Подключаю на столе с эмулятором of68.
5.2.2023, 12:02
#287743
Станислав, скиньте пожалуйста свою флэш, попробуем ее глянуть
5.2.2023, 15:38
#287746
Saveliy, чуть позже скину. Сейчас купил замок за 2к. Поехал вязать моторник к замку. Защелку обнулить не смог без пароля
5.2.2023, 22:45
#287756
Saveliy, Пикрепляю flash+eeprom проблемного замка и нового, абсолютно рабочего замка. Который я купил сегодня и поставил в машину.
5.2.2023, 22:58
#287757
Но покупкой замка мерседес побежден не был... В общем проверил я замок на столе, все гуд. Радостный поехал ставить в повозку. Поставил, подключил эмуль. НИЧЕГО... Ключ не принимает "защелка" молчит. Думаю мистика какая то, работал жеж! Решил проверить питание на замке, которое как раз таки отсутствовало. Силовое питание есть, а вот на питание самого блока eis нет. Не охото было ковырятся, поставил перемычку между разъемами, замок ожил, зажигание включилось, но на диагностику не поддался. Запустил краткий тест в xentry-das. Нашелся только моторник и акпп. Думаю ладно пойду искать предохранитель замка, нашел, на 5 ампер под капотом был сгоревший, не знаю как они его спалили. Возможно самый первый замок виноват(О да это уже 4 замок орудовали там до меня еще люди). Поставил пред, замок ожил, а вместе с ним и вся машина, кроме ЭБУ двигателя который по сути вирджин. Собственно вопрос, почему моторник не на связи когда замок и остальные блоки на связи? Рискну предположить что дело в ВИН номере, возможно по ВИНУ замка должен стоять абсолютно другой блок двигателя например от дизеля. Кстати при выполнении краткого теста и попытках найти моторник DAS ищет ME2.8 а у меня Siemens. Возможно проблема в том что я юзаю не СТАР, а Xentry+Scanmatic2? Дайте совета мерседес светилы.
5.2.2023, 23:30
#287758
Станислав, выложенные флэши вроде не битые, но они сильно разные, еепром у них будет невзаимозаменяемый. Когда я восстанавливаю замок из-за битой флеши (например верхний кусок битый, пустой), я ищу флэш один в один с недостающим куском флшеши и все взлетает, но еепром всегда сохраняю только свой оригинальный, чужие не прокатывают.
6.2.2023, 19:12
#287773
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
С OF68 эмулятором моторник стартер не включит . На столе активировать ключ максимум что можно . Не 80 не 96 тоже не сработают . Поэтому или нормальный эмуль , или виржинить ESL и моторник и вязать всё.
2095450508 3300.2404 . Флэш в нем иногда слетает при чтении Хпрогом. Сам попадал . Есть дамп рабочий от такого замка. Q сколько? Отредактированно Mihalych - 6.2.2023, 19:49
22.2.2023, 15:58
#287898
Приболел тут, сейчас уже на ногах. Рапортую... Автомобиль ездит, закрывается открывается. Замки был с правого руля, записал в купленный замок новый ключ с частотой от европейца заработал цз. На счет того что не определялся моторник.. Просто руками в хекс редакторе поправил вин и блок стал выходить на связь. На счет эмулятора писали что не будет работать, ничего сказать не могу так как все таки получилось обнулить защелку даже без пароля, но на столе замок с эмулятором работает четко думаю на машине все было бы ок. Привязал все Xentry + scanmatic 2 pro.
Сегодня, 13:21 Посл. ответ от иван |
Вчера, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 22.10.2026, 22:04 |
