MB G350 BLUETEC OM642.886, Проблемы с регулирование наддува
 moonraiker
сообщение 1.3.2017, 13:19
Сообщение #242036
Спасибо сказали: 63 раза
Имеем вот такой авто, после удаления егр, сажевого фильтра, впрыска мочевины и увеличения мощности (хотя и на стоке с удаленной экологией также), а в последствии и заслонок в коллекторе при разгоне на оборотах от 2200 машина, кажется, ловит отсечку по бусту.
Сегодня специально ездил писал логи, выражается отсечка в виде разгона рывками (хотя разгон веселый), выглядит следующим образом - наступаем на педаль акселератора давление растет позиционер управления наддувом = от 10 до 25%, давление доходит до 2700 hPa позиционер рывком = от 50 до 90%, давление начинает падать позиционер опять = от 10 до 25% и так до следующего поднятия наддува...
По железу - турбину разбирали смотрели, крыльчатки в норме, лопатки в норме, позиционер разумеется не разбирали и не трогали, коллектора впускные помыли почистили заслонки физически удалять не стали просто оставили открытими, давление топлива в норме, все фильтры новые...
Вариантов прошивок каких уже только не пробовали....
Сегодня также катнул на 221 с таким же мотором - там наддув повышается и позиционер своей работой в диапазоне 25-38% держит наддув ровный...
к Волкову обращался делали с ним тестовую прошивку та же история, я уже не знаю куда копать, все эти же наработки изложил калибровщику пусть думает...
ребят может посоветуете чего? очень не хочу себе вишневый гелик ((((
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 Solberg
сообщение 1.3.2017, 23:44
Сообщение #242093
Спасибо сказали: 247 раз
Цитата(danis11 @ 1.3.2017, 22:42) *
Сама собой? Интеллектуальный софт?!.... Да ладно!
Ну если все заработает, и ТС не полениться снять блок и ещё его раз вычитать для сравнения, то узнаем правду.
VAG наше все.
 moonraiker
сообщение 2.3.2017, 12:28
Сообщение #242117
вести полей: датчик поменял на заведомо исправный - тачке пох; фишку на егр уже кто то до меня накинул о_О (видимо когда коллектора снимали при сборке) - тачке пох
тачка то валит но разгон рывками хозяина мягко говоря бесит :icon_megaautofahren:
 Solberg
сообщение 2.3.2017, 12:45
Сообщение #242118
Может банально дырка в наддуве?
VAG наше все.
 moonraiker
сообщение 2.3.2017, 12:55
Сообщение #242119
нету дырки 146%
 Solberg
сообщение 2.3.2017, 14:10
Сообщение #242139
Цитата(moonraiker @ 2.3.2017, 12:55) *
нету дырки 146%
Такие цифры вызывают доверие и уважение! :super_smilies_001:
VAG наше все.
 danis11
сообщение 2.3.2017, 14:29
Сообщение #242141
Спасибо сказали: 512 раза
То что накинули то хорошо, а сам егр исправен? Может и тут трабла зарыта? Если есть интерес, то можно пробовать перезалить моторник, что бы версию Solberg проверить об интеллектуальном софте....
Отредактированно danis11 - 2.3.2017, 14:30
 moonraiker
сообщение 2.3.2017, 14:34
Сообщение #242142
последний раз софт заливал как раз сразу после отключения заслонок, писал исходники за исключением калибров, егр исправен был полностью, написал калибровщику все проделанные манипуляции жду ответа
 Dima-sid
сообщение 2.3.2017, 18:13
Сообщение #242150
Спасибо сказали: 226 раз
егр заглушили глушили? или просто разъём снимали?
при давлении клапан приоткрывается и получаются рывки.
 potent
сообщение 2.3.2017, 19:00
Сообщение #242154
Спасибо сказали: 106 раз
Попробуй на месте проверить. Имитация стал-теста, зажимаешь тормоз и нажимаешь газ, если мотор работает ровно, то в дерганье при разгоне виновата акпп.
Я тоже делал gl удалял экологию всю. Тоже была похожая проблема. Ограничение по крутящему моменту ловила акпп.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Rigolik
сообщение 22.3.2023, 10:38
Сообщение #288075
Так разобрались? Чем решилась проблема?
 Алексей
сообщение 9.9.2024, 23:28
Сообщение #290739
 Привет,в чем проблема оказалась,в передуве?
«<2 из 2
  Сейчас: 7.8.2026, 10:44
