YAMAHA MAJESTY 125 2001, Прописать ключ
 coco
сообщение 6.4.2014, 0:01
Сообщение #81202
Помогите ключ 4c texas прописать в дамп .
Прикрепленный файл  DSC01095.jpg ( 227.04 kB )
Прикрепленный файл  02-04-2014__13.59.16__93C56_yamaha_ecu_immo.rar ( 169 B )
Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 coco
сообщение 7.4.2014, 11:32
Сообщение #81301
Методом проб получилось спасибо!
 coco
сообщение 18.12.2020, 16:57
Сообщение #281332
Цитата (Saveliy @ 6 Apr 2014 - 1:11)  *
Можете в Тирес загнать этот ключ.
Прикрепленный файл  30e32c2d-f205-43e3-b6e5-d5915b414f91.jpg ( 186.25 kB )
 Игорь
сообщение 18.4.2023, 14:38
Сообщение #288258
Ребята приветствую. Может кто поможет чем-то. История такова: На этой модели скутера устанавливались 2 вида блоков. 5CA10 с епромом 93C56 и 5CA с епромом S294. Так вот, если с блоком 5CA10 все понятно, то с 5CA не всё так просто. На данный момент попал ко мне в руки, после других мастеров блок 5CA. С изначальной проблемой утереи ключей + эти мастера добавили ещё одну проблему убив епромом S294. Сам с таким епромом ни когда не работал, но настолько понял это аналог 93С76 с Rotated Pinout. Может если не прав - поправьте. Так вот вопрос: Чем ее можно заменить а самое главное что туда записать?
 coco
сообщение 18.4.2023, 16:50
Сообщение #288260
Уверены что убили? НЕ ВСЕ МОГУТ ПРОЧИТАТЬ
 Игорь
сообщение 18.4.2023, 17:57
Сообщение #288266
Высчитываются все f и приэтом не чего не пишется в неё.
 Игорь
сообщение 25.4.2023, 9:17
Сообщение #288290
Разобрался - епром оказался живой.
 coco
сообщение 26.4.2023, 17:09
Сообщение #288294
Что не так было?
 Игорь
сообщение 26.4.2023, 17:41
Сообщение #288295
Не правильно читал.
 diamante777
сообщение 8.5.2023, 17:23
Сообщение #288356
Спасибо сказали: 9 раз
если чип 4d то ключи должны быть в immobox Moric это в замке зажигания, в моторнике по идее temic-12  :super_smilies_005:
Отредактированно diamante777 - 8.5.2023, 17:25
 Игорь
сообщение 8.5.2023, 20:01
Сообщение #288357
Нет. Здесь IMMO в блоке управления двигателем. Я же писал выше.
Чип здесь 4C
Отредактированно Игорь - 8.5.2023, 20:05
 diamante777
сообщение 8.5.2023, 20:14
Сообщение #288358
а производитель моторника mitsuba?
 Игорь
сообщение 8.5.2023, 20:24
Сообщение #288359
Да бог его знает чей он. Просто логотип Yamaha и все. Но я разобрался. Там что в одном что в другом блоке ключи одинаково лежат.
Отредактированно Игорь - 8.5.2023, 20:24
 Ramil
сообщение 17.10.2024, 18:22
Сообщение #290900
Здравствуйте, Игорь! У меня похожая проблема. YAMAHA MAJESTY 125, блок 5CA (не 5CA10). eeprom s294 (аналог 93c76) вышла из строя. В диагностике ошибка по связи с eeprom. В iProge+ при тесте также показывает нет связи на пине VCC. Дамп соответственно вычитывается нолями. s294 (Rotated ) я не нашёл. Поставил 93c76 (не Rotated). Пришлось мастырить из за смещённой распиновки (рядом на пустое место установил вырезанный кусочек платы под 93c76, и проводками подпаялся к соответствующим пинам) Получилось очень даже хорошо. Ошибка по eeprom ушла. Пол дела сделано. Осталось правильно положить ключ. Дампа на eeprom s294 (5CA) я нигде не нашёл. Только от 5CA10. Не знаю подойдёт ли он для моего блока? Не остался ли у вас дамп от eeprom s294? И не могли бы вы подсказать куда и в каком формате положить ключ? Пробовал несколько вариантов, но безрезультатно. Как правильно это сделать? Как вы решили этот вопрос? Чип Texas 4c. Буду очень рад, если откликнитесь! Может кто-то на форуме сможет мне подсказать. Спасибо!
Прикрепленный файл  IMG_20241002_184218.jpg ( 128.4 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20240923-WA0003.jpg ( 181.04 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20240930_131118.jpg ( 629.06 kB )
 Ramil
сообщение 20.10.2024, 4:06
Сообщение #290906
Сам разобрался🤔🙂
 Дмитрий
сообщение 7.5.2026, 12:46
Сообщение #293133
Ребята, может кто сможет помочь.
В общем купил не заводную мажесту 125, электронное табло, имобилайзер читается, но мигает чек, 4 длинных и одна короткая вспышка,
Снял весь пластик, датчика падения нет, концевиков подножки тоже нет, кнопки двигстоп тоже нет. Блок коммутатора 5са10, как я понял прошлый владелец
Потерял ключи и просто поменял зажигание и блок вместе и не смог завести. Может ещё что-то по пути сломалось.
В общем нужна помощь со сбросом этой ошибки
«<2 из 2
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 0:23
