6.4.2014, 0:01
#81202
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Помогите ключ 4c texas прописать в дамп .
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
7.4.2014, 11:32
#81301
Методом проб получилось спасибо!
18.12.2020, 16:57
#281332
Можете в Тирес загнать этот ключ. Прикрепленные файлы
18.4.2023, 14:38
#288258
Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята приветствую. Может кто поможет чем-то. История такова: На этой модели скутера устанавливались 2 вида блоков. 5CA10 с епромом 93C56 и 5CA с епромом S294. Так вот, если с блоком 5CA10 все понятно, то с 5CA не всё так просто. На данный момент попал ко мне в руки, после других мастеров блок 5CA. С изначальной проблемой утереи ключей + эти мастера добавили ещё одну проблему убив епромом S294. Сам с таким епромом ни когда не работал, но настолько понял это аналог 93С76 с Rotated Pinout. Может если не прав - поправьте. Так вот вопрос: Чем ее можно заменить а самое главное что туда записать?
18.4.2023, 16:50
#288260
Уверены что убили? НЕ ВСЕ МОГУТ ПРОЧИТАТЬ
18.4.2023, 17:57
#288266
Высчитываются все f и приэтом не чего не пишется в неё.
25.4.2023, 9:17
#288290
Разобрался - епром оказался живой.
26.4.2023, 17:09
#288294
Что не так было?
26.4.2023, 17:41
#288295
Не правильно читал.
8.5.2023, 17:23
#288356
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
если чип 4d то ключи должны быть в immobox Moric это в замке зажигания, в моторнике по идее temic-12
Отредактированно diamante777 - 8.5.2023, 17:25
8.5.2023, 20:01
#288357
если чип 4d то ключи должны быть в immobox Moric это в замке зажигания, в моторнике по идее temic-12 Нет. Здесь IMMO в блоке управления двигателем. Я же писал выше. На этой модели скутера устанавливались 2 вида блоков. 5CA10 с епромом 93C56 и 5CA с епромом S294. Чип здесь 4C Отредактированно Игорь - 8.5.2023, 20:05
8.5.2023, 20:14
#288358
а производитель моторника mitsuba?
8.5.2023, 20:24
#288359
а производитель моторника mitsuba? Да бог его знает чей он. Просто логотип Yamaha и все. Но я разобрался. Там что в одном что в другом блоке ключи одинаково лежат. Отредактированно Игорь - 8.5.2023, 20:24
17.10.2024, 18:22
#290900
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, Игорь! У меня похожая проблема. YAMAHA MAJESTY 125, блок 5CA (не 5CA10). eeprom s294 (аналог 93c76) вышла из строя. В диагностике ошибка по связи с eeprom. В iProge+ при тесте также показывает нет связи на пине VCC. Дамп соответственно вычитывается нолями. s294 (Rotated ) я не нашёл. Поставил 93c76 (не Rotated). Пришлось мастырить из за смещённой распиновки (рядом на пустое место установил вырезанный кусочек платы под 93c76, и проводками подпаялся к соответствующим пинам) Получилось очень даже хорошо. Ошибка по eeprom ушла. Пол дела сделано. Осталось правильно положить ключ. Дампа на eeprom s294 (5CA) я нигде не нашёл. Только от 5CA10. Не знаю подойдёт ли он для моего блока? Не остался ли у вас дамп от eeprom s294? И не могли бы вы подсказать куда и в каком формате положить ключ? Пробовал несколько вариантов, но безрезультатно. Как правильно это сделать? Как вы решили этот вопрос? Чип Texas 4c. Буду очень рад, если откликнитесь! Может кто-то на форуме сможет мне подсказать. Спасибо!
20.10.2024, 4:06
#290906
Сам разобрался🤔🙂
7.5.2026, 12:46
#293133
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, может кто сможет помочь.
В общем купил не заводную мажесту 125, электронное табло, имобилайзер читается, но мигает чек, 4 длинных и одна короткая вспышка, Снял весь пластик, датчика падения нет, концевиков подножки тоже нет, кнопки двигстоп тоже нет. Блок коммутатора 5са10, как я понял прошлый владелец Потерял ключи и просто поменял зажигание и блок вместе и не смог завести. Может ещё что-то по пути сломалось. В общем нужна помощь со сбросом этой ошибки |
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
Вчера, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
22.5.2026, 16:27 Посл. ответ от Евгений |
22.5.2026, 13:50 Посл. ответ от mzemcov |
21.5.2026, 1:35 Посл. ответ от Константин |
| Сейчас: 25.5.2026, 3:56 |
