1.3.2024, 2:16
#289882
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема на опель мерива 1.7 2010 проблема не было давления топлива поставили новый клапан регулятора давления но проблема оказалась не в нем и после замены появилась ошибка P0089, P0088 поставили обратно родной клапан но ошибка не стирается и она не дает машине ехать, нету тяги. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста?
1.3.2024, 19:39
#289886
после замены появилась ошибка P0089, P0088 поставили обратно родной клапан но ошибка не стирается После замены клапан нужно прописать. |
2.3.2024, 13:36
#289892
он пишется в блок ЕБУ?
как его прописывать? |
5.3.2024, 19:54
#289911
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
адаптация или сброс адаптации... или погуглить техдок...
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 13:29 |
