9.12.2009, 14:12
#29016
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!
Ребята приехала машина Mercedes W210 2000 года 2.7 CDI полез в шиток менять лампочки ну и решил прочитать дамп панели VDO 110008827_006 Читал UPA. Как 96С66х16 Читаю один раз что-то не похож на правдивый дамп что-то не то, читаю второй раз, уже по другому отображается прочитал несколько раз вроде одинаково все. Сохранил. Потом запаял. Ставлю на место. При включении зажигани ястрелка тахометра поднимается до 2000 об. Стрелка температуры поднимается до 80. при выключении зажигания стрелка топлива начинает крутиться в другую сторону а потом возвращается в нулевое положение.Пробег показывает нормально. Спидометр при включении зажигания начинает показывать скорость 10 км\ч SWAP делал не помогает. Ребята у кого есть дампы от таких панелей помогите плиз... Дамп для сравнения выкладываю. За раннее благодарен!!!! Прикрепленные файлы Прикрепленные файлы
9.12.2009, 14:24
#29018
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Привет всем! Ребята приехала машина Mercedes W210 2000 года 2.7 CDI полез в шиток менять лампочки ну и решил прочитать дамп панели VDO 110008827_006 А до того, как ты полез в щиток, последний работал нормально, я имею ввиду стрелки????? -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
9.12.2009, 14:58
#29019
Привет всем! Ребята приехала машина Mercedes W210 2000 года 2.7 CDI полез в шиток менять лампочки ну и решил прочитать дамп панели VDO 110008827_006 Читал UPA. Как 96С66х16 Читаю один раз что-то не похож на правдивый дамп что-то не то, читаю второй раз, уже по другому отображается прочитал несколько раз вроде одинаково все. Сохранил. Потом запаял. Ставлю на место. При включении зажигани ястрелка тахометра поднимается до 2000 об. Стрелка температуры поднимается до 80. при выключении зажигания стрелка топлива начинает крутиться в другую сторону а потом возвращается в нулевое положение.Пробег показывает нормально. Спидометр при включении зажигания начинает показывать скорость 10 км\ч SWAP делал не помогает. Ребята у кого есть дампы от таких панелей помогите плиз... Дамп для сравнения выкладываю. За раннее благодарен!!!! Прикрепленные файлы В заголовке 97 год, в теме 2000???? Что стоит то С66 или С86? Может здесь напутал при выборе? . Только при чтении на выпаяной микросхеме без записи дамп не потеряешь... Зачем Свап, если читал и писал одним и тем же прогером? Одни непонятки.... |
9.12.2009, 15:31
#29020
А до того, как ты полез в щиток, последний работал нормально, я имею ввиду стрелки????? «Вложение bin» Да работало все нормально лично заезжал в бокск Да вот part его 210 540 12 48 VDO 110.008.827/006 Спасибо за раннее!!! Да работало все нормально лично заезжал в бокск Да вот part его 210 540 12 48 VDO 110.008.827/006 Спасибо за раннее!!! Я просто ошибся и не посмотрел извввв!!! |
9.12.2009, 16:03
#29026
Да работало все нормально лично заезжал в бокск Да вот part его 210 540 12 48 VDO 110.008.827/006 Спасибо за раннее!!! Я просто ошибся и не посмотрел извввв!!! Ребята есть у кого такая прошивка помогите пожалуйста... От других пробовал ни одно не подходит!!!!! |
9.12.2009, 20:01
#29048
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
Пробуй, может прокатит.
9.12.2009, 20:42
#29051
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет вот пробуй эти дампы
10.12.2009, 13:16
#29080
Привет вот пробуй эти дампы Ребята УРА все получилось только загорелcя BAS ASR из-за оборванных проводов датчика в тормозном усилителе. Спасибо ВАМ ВСЕМ Тема закрыта |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 10:20 |
