12.3.2009, 0:17
#13867
Подскажите пожалуйста как снимается щиток приборов на данном авто?
14.3.2009, 4:23
#14003
BDM открыт УПА возмет, в панели НЕК и не факт что её не надо будет делать, это как повезет, мне ни разу не повезло, делал и панель и БСИ. Ну ты даешь... Хотя есть прикол, если делать смартом, то так и будет всегда )) В асе тебе подскажу, как делать за пять минут без щитка. |
14.3.2009, 4:25
#14004
Если стоит 912,то UPA возмет?Где то читал,что BDM закрыт. Интересно, это где же такое написано, что лоченый камень на этой коляске?? |
14.3.2009, 7:52
#14010
Интересно, это где же такое написано, что лоченый камень на этой коляске?? Вот здесь:http://www.oktja.ru/forum/index.php?showto...;hl=Peugeot+307 Отредактированно BAB70 - 14.3.2009, 7:54
14.3.2009, 18:16
#14019
ну дык эта ветка 2005 года))) тогда все были ещё чуток пионерами))) делал с десяток таких пыжей-ни одного дампа нет))) вывод: всё сделано дигой по 4 проводкам, соответственно БДМ открыт! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
14.3.2009, 19:06
#14024
BSI вроде поправил,хотел в панели NEC поправить,прогер от ETL читает ,а пробег показывает нулевой.Как перевести етловский формат,в бин.
Комп еще рабочий крякнул. Отредактированно BAB70 - 14.3.2009, 19:07
14.3.2009, 21:11
#14031
BSI вроде поправил,хотел в панели NEC поправить,прогер от ETL читает ,а пробег показывает нулевой.Как перевести етловский формат,в бин. Комп еще рабочий крякнул. ну как, открываешь в ЕТЛ, нажимаешь сохранить, выбираешь "binary" а попробовал сначала БСИ всунуть без правки панели? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
14.3.2009, 23:51
#14048
а попробовал сначала БСИ всунуть без правки панели? Нет не пробовал,машинка далеко,но вроде и в щитке поправил.Интересно почему ETL не посчитал? |
9.12.2009, 17:22
#29033
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
приехал 307 2002 года, в щитке нек, в бси 912
Поправил в неке пробег, сейчас читаю тему - оказывается зря. В бси, чтобы добраться до 912, пришлось выпаивать разъемы. Поэтому мне не понятно, как такую машину можно сделать за пять минут. Ну, дело не в этом. Не могу подобрать калькулятор, смарт и лыжник работают не корректно. Поправил как мог, посмотрите есть ли ошибки. Просто обратно долго собирать. Прикрепленные файлы
9.12.2009, 18:00
#29034
приехал 307 2002 года, в щитке нек, в бси 912 Поправил в неке пробег, сейчас читаю тему - оказывается зря. В бси, чтобы добраться до 912, пришлось выпаивать разъемы. Поэтому мне не понятно, как такую машину можно сделать за пять минут. Ну, дело не в этом. Не могу подобрать калькулятор, смарт и лыжник работают не корректно. Поправил как мог, посмотрите есть ли ошибки. Просто обратно долго собирать. не вздумай!!! хлопот не оберёшься... Неужели не видишь, что считал не то!!! походу кусок флеши вычитал!!! По-порядку, чем и как что читал??? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
9.12.2009, 18:24
#29036
читал упой внутрисхемно, но ноги поднимал, могу приложить фулл
9.12.2009, 18:41
#29039
считай только eeprom и кальки сразу начнут правильно считать, а вообще все делается внутрисхемно, точки есть в мануале диги, да и на форумах
9.12.2009, 19:03
#29040
считай только eeprom и кальки сразу начнут правильно считать, а вообще все делается внутрисхемно, точки есть в мануале диги, да и на форумах предыдущее мое сообщение посмотри- там только еепром Может кто-нибудь поможет скриптом для смарта на 912DG128A |
9.12.2009, 19:23
#29041
А зачем тебе скрипт для смарта.Делал BSI по точкам упой.
9.12.2009, 19:35
#29042
А зачем тебе скрипт для смарта.Делал BSI по точкам упой. чем калькулировал? |
9.12.2009, 19:35
#29043
Может кто-нибудь поможет скриптом для смарта на 912DG128A Если есть адаптер для Моть, то скрипт должен быть в комплекте. А вообще - УПА делает это блок внутривенно, ничего поднимать не надо. |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 11:46 |
