6.11.2024, 18:59
#290967
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем дня. Собственно нужен дамп от этого мотоцикла. Пробег не принципиален, т.к. нужно восстановить работоспособность. Мотоцикл мой личный уже 15 лет. История такова, что спидометр работал нормально, считал пробег, но в какой то момент на табло появилась цифра 444459 миль и он перестал работать. Стрелка не двигается, пробеги не считает. Я считал дамп, а там все забито 79 EF 79 EF. Буду признателен помощи.
Отредактированно Александр - 6.11.2024, 20:51
Администрация
Дама нужно подписывать маркой техники, год выпуска, пробег!
Дамп удалён. Публикация файлов в сообщениях ( правило ) |
6.11.2024, 19:14
#290968
Отредактированно Александр - 6.11.2024, 19:17
15.9.2026, 20:55
#293390
Доброго дня. Нужна информация по микросхеме TB9299AN. Какое напряжение питания на нее должно приходить после стабилизатора напряжения. организованного при помощи транзистора и стабилитрона на плате.
Суть проблемы. Слетел дамп. Я его обратно залил. Все заработало, но не на долго. Можно день поездить, можно неделю. Но в конечном итоге дамп снова слетает и появляются прочерки. Такая схема (TB9299AN+93c46 применяется в Subaru forester 1. Я думаю что проблема в самой схеме. Отредактированно Александр - 16.9.2026, 6:51
16.9.2026, 11:57
#293398
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 5 раз |
может просто поменять 93с46 ( устала запоминать от времени)
16.9.2026, 13:26
#293399
Менял на новую. Результат тот же. Прозвонил и пропаял все элементы на плате, кварц осциллографом пощупал. Осталось узнать какое напряжение должно приходить на микросхему tb9299na. На 93с46 идет ровно 5в.
Отредактированно Александр - 16.9.2026, 13:27
16.9.2026, 19:59
#293400
На данный момент добыл приборку от subaru forester. Плата одометра
один в один как у меня на мотоцикле буду с ней экспериментировать смотреть. |
Вчера, 23:50 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от slalex |
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
8.11.2026, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
| Сейчас: 11.11.2026, 2:58 |
