25.11.2024, 16:09
#291064
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Меняю приборку по причине помер датчик температур, стрелка легла. После замены приборки на новой мигает значек иммо. Авто на кнопки ключа реагирует, двеь закрывает, открывает. Но заводится лишь на пару сек. С шнура еепром не достается. Надеялся что она физически есть, но только два мк. И в каком имеено и где код панели приборов прописан, прошу помочь разобраться, чтобы после, привязать ключ к иммо.
25.11.2024, 18:22
#291066
Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 4 раза |
еепром перекинь из панели, установи одис и через него сделай замену щитка или могу иммо офф сделать
26.11.2024, 8:15
#291073
Еслиб еепром достать, я б с нее код панели прочел. Физически еепромки нету, а с процессоров как ее достать, инфы не хватает. В каком проце она и по каким адресам. Иммо офф не знаю, пусть иммо остается лучше.
26.11.2024, 8:33
#291074
еепром есть 8ногая
26.11.2024, 8:43
#291075
На этой панели нету. В этом то и проблема. Возле мк это не еепром
26.11.2024, 14:47
#291077
рф это аналог
26.11.2024, 15:45
#291078
А аналог какой еепромки? Есть оранж, считаю.
26.11.2024, 17:05
#291080
напиши что на написано на камне
26.11.2024, 17:21
#291081
На каком из них, что с наклейкой или без?
А восьминожка рядом это транзистор.... rf1k49154 , мосфет... Прикрепленные файлы
Отредактированно Виталий - 26.11.2024, 17:29
26.11.2024, 17:29
#291082
95640, а че вас пс или одис сложно что ли?
26.11.2024, 17:30
#291083
вирджин да привязать тоже не долго, что есть из оборудывание?
Отредактированно max - 26.11.2024, 17:32
26.11.2024, 18:33
#291084
Шнур ккл и прога ваг ком. И всяких програматоров куча типа оранж 5, для ст, и др... мк... скачал ваг еепром, но она не конектится....не считывпет Отредактированно Виталий - 26.11.2024, 18:34
26.11.2024, 19:46
#291085
пиши в лс данные дам быстрой связи
27.11.2024, 7:45
#291091
еепром есть 8ногая Если не знаешь о чем говоришь, не болтай и не вводи людей в заблуждение, никаких внешних еепром здесь нет. Судя по фото это панель магнети марели, инфа по иммо в проце который без наклейки, 9s12DG128(256). Проц можно прочитать любым прогером для моть, либо через диагностику, дернуть пин и привязать новые ключи. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
27.11.2024, 7:49
#291092
Спасибо! Проц считаю.
27.11.2024, 7:53
#291093
По маске это - *H55W MC68HC912DG128
Сегодня, 0:26 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
6.9.2026, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
6.9.2026, 9:18 Посл. ответ от Александр |
| Сейчас: 8.9.2026, 2:51 |
