16.11.2009, 20:52
#27348
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.вот в принцепе и сам вопрос.такая машинка у меня впервые и хотелось бы узнать что там в нутри и чем можно поправить креш ,так чтоб всё было работоспособно.подушки будут заменяны на новые.
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
16.11.2009, 21:09
#27351
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
also Ну так некто не знает прежде номер фото ........
16.11.2009, 21:12
#27353
пока есть только вин(WDB2110821X122850)блок буду снимать на днях,тогда и номер и прошивку выложу.
Отредактированно also - 16.11.2009, 21:12
19.11.2009, 14:48
#27531
скорее всего CR16
19.11.2009, 20:26
#27559
да блока пока добраться немогу,машинка весит на стенде.фирма хозяин этого авто утверждает ,что там креш стирается через диагнозу как ошибки.и что блок расчитан на 5 аварий.честно первый раз такое слышал.может ли быть такое?
20.11.2009, 0:28
#27601
да блока пока добраться немогу,машинка весит на стенде.фирма хозяин этого авто утверждает ,что там креш стирается через диагнозу как ошибки.и что блок расчитан на 5 аварий.честно первый раз такое слышал.может ли быть такое? Да, может, только по-моему про 5 он загнул. |
11.12.2009, 11:25
#29124
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Может быть по диагнозе тебе и выйдет зделать, но сперва надо востановить все подушки и натежытели ремней, сделаеш инитилизиацию (на пример с старом), но... если сенсоры занетости сидений неисправны, то будет большой гемор...
11.12.2009, 22:51
#29157
сегодня всё решилось.подушки были заменины.пришлось поставить резюки на шторку водилы и задний ремень.всё гуд.причем шторка оригинал-показывает слишком мало сопротивление,а ремень решили не менять.остальные подушки в рабочем состоянии.креш стирать не пришлось,даже грустно.
сегодня всё решилось.подушки были заменины.пришлось поставить резюки на шторку водилы и задний ремень.всё гуд.причем шторка оригинал-показывает слишком мало сопротивление,а ремень решили не менять.остальные подушки в рабочем состоянии.креш стирать не пришлось,даже грустно. -------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
12.12.2009, 11:15
#29189
Сегодня такой же приедит ко мне, был битый, подушки заменили, а вот ремни придётса ожывить самому, интересует кокая там система, чуство подсказывает што будет шарики, как и у некоторых Ауди.
12.12.2009, 16:46
#29199
у меня никаких проблем с ремнями небыло,всё работает.пришлось только ослаблять ,чтоб со стопоров снять.
17.12.2009, 0:35
#29384
у меня никаких проблем с ремнями небыло,всё работает.пришлось только ослаблять ,чтоб со стопоров снять. Да, с ремнями всё обошлось, передние поменяли, а на задние поставил сопротивление. И инитилизацыю пришлось со старом зделать, так как при присутсвие многих ошыбок писал што блок неисправен. Вобше то всё ок. |
| Сейчас: 26.8.2026, 10:26 |
