27.7.2009, 4:09
#21444
Притащили сабжевый пепелац,хозяин после появления засады был в нескольких заведениях с вывеской "сервис"
Без эмоций тяжело,но все же Все со слов хозяина Первые cходу приговорили стартер и поменяли его на "случайно" оказавшийся у них Во втором проверили предохранители и заменили реле стартера Третьи приговорили аккум Остальные при осмотре послали искать диагнозу. Первичный осмотр дал следующее Astra H z16xep,при запуске стартер отрабатывает 2сек,после чего сразу же начинает дрожать дроссель как при инициализации,при этом моторный пропадает по диагнозе,если пытаться запустить вновь то в багажном блоке(RZM) начинает отрабатывать релюха и по всем блокам ошибки по кану с моторником,если закрыть открыть с брелка,моторник отзывается с таким списком: Number of stored fault codes: 12 P0201 - Cylinder 1 Injector Malfunction (00) - Present P0202 - Cylinder 2 Injector Malfunction (00) - Present P0203 - Cylinder 3 Injector Malfunction (00) - Present P0204 - Cylinder 4 Injector Malfunction (00) - Present P0230 - Fuel Pump Primary Circuit Low (02) - Not present P0650 - IPC Message range/Performance (Instrument) (70) - Not present P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power (5A) - Not present P1600 - Replace Electronic Control Unit (ECU) (3A) - Not present U2103 - CAN-Bus Node no Communication (00) - Not present U2104 - CAN-Bus Reset Counter Overrun (00) - Not present U2108 - <Unknown DTC> (70) - Not present U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module) (70) - Not present если потереть,то чисто пока не крутнешь вновь. Пока сразу не нравиться следующее: Source Address: 0x000007E0 Identifier: 0x0103 System name: Z16XEP Hardware number:12222040 Part Number:12230740 Software version number: 01AB673C System description: DELCO0100 Type approval number: D04004 Alpha code: TB Manufacturing date: 2209AC4C31453532323431303530F0173836303734304C453532323431305757 Вместо даты выпуска что-то на нее не похожее В остальных блоках дата в адекватном виде |
28.10.2016, 0:50
#235656
Поэтому при похожих неисправностях, снимаю осцыллограму тока стартера.
Очень часто стартер дает помехи, на всю электронику авто. Один раз, был случай, что авто совсем не запускалась на горачую. Toyota rav4 2003 2.0d Отредактированно vidamotors - 28.10.2016, 0:53
12.5.2026, 21:50
#293147
Тема очень помогла. В итоге. Стартер СтарВольт. 2 года проработал и умер.
Ошибки те же самые: по форсункам всем, и p1600 p1550 p0230 u2104 u2108 u2139. Симптомы те же самые: крутит 2 секунды и умирает, еще стрелка бензобака падала периодически и АБС моргал сам. Всем большое спасибо 🙏. Прикрепленные файлы
Сегодня, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:32 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:31 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 1.11.2026, 14:45 |
