16.6.2009, 11:49
#19412
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
BMW X5 E53 на днях приедет откорректировать одометр, интересует где пробег в одо и CAS? В ОДО М35080 (купить сразу чистую лучше?) в CAS2 9s12DG256 и где его найти этот CAS? Ну и последний вопрос сколько стоит смотать такую машину?
17.12.2009, 1:09
#29385
2 darekcz +1 BMW намного проще стрелки, да и есть запасные моторчики
2 Вадик, ну не все SW HW делаются в схеме, я бы так сказал 2\3 можно сделать, но мне проще снять стрелы и гарантировано смотать щит, не боясь за потерю дампа (не забываем, что 35080 не может адекватно работать при 3V) |
17.12.2009, 18:10
#29401
2 Вадик, ну не все SW HW делаются в схеме, я бы так сказал 2\3 можно сделать, но мне проще снять стрелы и гарантировано смотать щит, не боясь за потерю дампа (не забываем, что 35080 не может адекватно работать при 3V) вот скрин) количество вылеченных бех выделено... E46-там и трёхи у меня и пятёрки и Ха-пятые. Все в кучу))) как видишь все дампы "диговские". следовательно всё внутривенно! а в папке, что делаю руками всего 3 сиротских дампа и то по другим каким-то причинам. Единственное, соглашусь, что SW13 делается туговато ( порт2)... были прецеденты, но это скорее из-за кривых рук (хреновая пайка)... но там 93s66 и это другая песня) Конечно, не делаются внутривенно "нестирашки", но опять же, это актуально для уазиков с 2005 года примерно, но никак не для обсуждаемого 2000-2001))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
17.12.2009, 18:14
#29402
ну я дигой не делаю их
может она и лучше внутрисхемно а вот слетевший дамп отнимет много времени |
17.12.2009, 18:18
#29403
ну я дигой не делаю их может она и лучше внутрисхемно а вот слетевший дамп отнимет много времени верно, но дига, как видишь, применительно к 35080 надёжна................. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
20.12.2009, 16:49
#29628
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
до 35080 еще добраться нужно, моторы там будут похлеще чем на mazda6 Да уж это точно, если не знаешь как дергать стрелы, то лучше и не лезть туда, гемор обеспечен |
7.4.2026, 18:58
#293014
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Подниму тему.
Внутрисхемно реально сделать? Ввди прог, или мультипрог. Точки есть. И панель эту ранее делали внутрисхемно. Но не знаю чем. Стрелки дергать опасно, насколько понял. Могут оси вылезти. |
9.4.2026, 23:35
#293017
Там пробег в инкременте 080DOWQ, стрелки дергать придется.
Стрелки колпачки сдергивать и съемником. |
| Сейчас: 20.9.2026, 13:59 |
