Toyota camry, 2007 denso s93c56 автомат
 vovan25
сообщение 18.12.2009, 22:14
Сообщение #29461
Мужики помогите кто нибудь с дампом Camry 2007 denso s93c56 автомат
Забыл родной сохранить, перепрошил, всё работает, а спидометр почему то
показывает нули .
Заранее благодарен!!!!!
1 из 3>»
 Sergeii
сообщение 18.12.2009, 22:20
Сообщение #29464
Спасибо сказали: 130 раз
показывает нули .
А где номер приборной панели?А где дамп с 000000?
 autodamp
сообщение 18.12.2009, 22:25
Сообщение #29465
Спасибо сказали: 4 раза
показывает нули .Заранее благодарен!!!!
Ну если все работает и нет только пробега, зачем лить чужой дамп, не проще ли подправить пробег корректно в своем.
 vovan25
сообщение 18.12.2009, 22:26
Сообщение #29466
Дамп вроде прикрепил а номера щитка пока
нет, клиент уехал с нулями, должен завтра в
обед приехать
 Xor
сообщение 18.12.2009, 22:29
Сообщение #29467
Спасибо сказали: 21 раз
вот пара, без опознавaтельных знаков, не мои.
Прикрепленный файл  camry07.rar ( 369 B )
Здесь можно поискать CarDamp Base
Отредактированно Xor - 18.12.2009, 22:30
 autodamp
сообщение 18.12.2009, 22:33
Сообщение #29468
«Вложение rar»
Да нафига ему гемор этот лишний, потом другие проблемы полезут. Родной дамп у него судя по всему в норме, перемудрил со свапом в области пробега (пробег ушел за лимон), а на дисплее получил нули
Отредактированно autodamp - 18.12.2009, 22:34
 vovan25
сообщение 18.12.2009, 22:39
Сообщение #29471
Я правил калькуллятором TACHOSOFT MILEAGE 17.3
он показал что пробег меняется в 0060 строке
0060 XX FFFFFB XX FFFFFB XX FFFFFB XX XX XX
Это вроде 40000 пробег, а верхние строки я стёр
0000
0010
0020
0030
0040
0050
и поставил значения FFFF
может быть не надо было это делать?
Прикрепленный файл  NONAME1.bin ( 256 B )
 Xor
сообщение 18.12.2009, 22:42
Сообщение #29472
Да, дамп нужен, залитый, раз оригинала нет, а так гадание на кофейной гуще. Со свапом в области пробега - опять тахософт? :_864: не успел...
Отредактированно Xor - 18.12.2009, 22:43
 vovan25
сообщение 18.12.2009, 22:48
Сообщение #29473
Вот так вот показал каллькуллятор
Прикрепленный файл  Калькулятор.txt ( 247 B )
 autodamp
сообщение 18.12.2009, 22:53
Сообщение #29474
К любому кальку еще и голова нужна. Твой пробег сейчас ровно 4000000 км, дисплей в глубоком шоке. Так, что ты видишь то, что поставил.....
 vovan25
сообщение 18.12.2009, 22:57
Сообщение #29475
А без опозновательнных знаков опасно заливать,
а то приходиться по 50 раз микруху выпаивать,
в конце концов либо дорожки отваляться,
либо микруха перегреется.
 Xor
сообщение 18.12.2009, 22:59
Сообщение #29476
0000
0010
0020
0030
0040
0050
не надо трогать дамп вне области пробега
 autodamp
сообщение 18.12.2009, 23:00
Сообщение #29477
А что слабо прочитать то, что я написал выше? Хочешь доп. гемор - лей, тогда точно отваляться....
А он вне пробега и не трогал, все ж работает......
Отредактированно autodamp - 18.12.2009, 23:02
 Dtc
сообщение 18.12.2009, 23:05
Сообщение #29478
Группа: Member
0000
0010
0020
0030
0040
0050
для чего стер верние строки ? :icon_superschnute:
с таким отношением к работе,можно только канкурентов порадовать лишним зароботком!
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 vovan25
сообщение 18.12.2009, 23:06
Сообщение #29479
Помогите начинающему нехочется на первом щитке облажаться,
как правильно внести данные в эти строки чтобы было 40000км!!!!!
Все ведь когда то начинали.
 autodamp
сообщение 18.12.2009, 23:08
Сообщение #29480
Причина не в этом, при стирании верхних строк, убираются еденицы и десятки км и не более....
1 из 3>»
привалил
Сегодня, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
Вчера, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 25.9.2026, 17:22
